Hello, en attente du gpsbip, va falloir que je me penche sur l’achat d’une kobo.
Les spécialistes, vous me conseillez quelle version/modèle ? Plutôt une grande taille, pas une mini.
Salut Benoit,
J’ai une Kobo “Glo” (non HD), j’ai choisi ce modèle car il y a une carte SD externe, un grand écran.
Après presque un an avec et beaucoup de bidouille, je peux dire que le lecteur de carte externe ne m’a personnellement servi à rien (pas utilisé une seule fois).
Les 2Go ou 4Go internes fournis avec la liseuse sont à priori largement suffisants, même en y ajoutant quelques livres (un livre “pèse” entre 200Ko et 2Mo environ au format epub).
Reste que si on veut se faire plaisir et laisser dans la liseuse par exemple toute sa collection de balises, quelques cartes, pas mal de traces, et peut être plusieurs versions de Logiciels (LK8000, XCSoar, TopHat), ça peut grimper un peu. Il y a moyen de passer de l’un à l’autre en copiant le fichier targz d’installation du logiciel à utiliser : l’installation n’écrase pas le paramétrage, c’est donc le dernier installé qui se lancera au démarrage.
Il y a des projets de menu pour passer de l’un à l’autre au démarrage mais jusqu’ici je n’en n’ai pas vu fonctionner sur ma Kobo Glo.
Chacun détient sa propre vérité, mais en ce qui me concerne j’aime bien aussi les écrans de grande taille (car + visible et donc moins de concentration en vol pour chercher une info).
La touch 2.0 semble être une “moyenne” de gamme (sans doute équivalente à la Glo que j’ai), la GLO HD est maintenant reconnue par LK8000 et aussi par la dernière version de XCSoar , son écran est grand et la résolution meilleure, elle n’a pas de port microSD externe (pas grave).
Il y a l’H2O qui semble top et qui est un peu plus grande (définition supérieure et résolution un brin inférieure mais doit être un peu plus lisible encore). Etanche, avec port externe, etc. par contre je ne sais pas si cette version est compatible LK8000. (je ne crois pas, et d’après les changeLogs, je ne crois pas non plus pour XCSoar). De plus elle est plus chère. (a noter que j’en ai dejà eu 2, car le port usb de la première est tombé HS: ces petites merveilles ne sont pas aussi robustes qu’un vrai GPS)
Pour ma part si je devais en acheter une autre, je prendrai sans doute la GLO HD. A voir si elle est (au moins) aussi bien que la Glo.
Pour info:
Sur le modèle Glo (non HD), la mémoire interne est une carte microSD amovible, en décollant très simplement le dos du boitier (avec un médiator par exemple), on accède à la carte.
On peut alors l’échanger avantageusement par une carte 32Go (ce que j’ai fait), et surtout une carte plus rapide (celle de 2Go que j’avais d’origine était très lente mais ce n’est pas très gênant vu les faibles volumes à transférer en général).
Passer la Kobo à 32Go ne se fait pas “tout seul” par contre: il y a plusieurs partitions de types différents sur la carte. Il faut chercher un peu dans les forums les manips à faire et y passer un peu de temps.
a+
Denis
Merci pour les conseils, du coup j’ai commandé une glo hd. La carte micro-SD peut se changer visiblement : http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=261362
Bonjour Denis,
j’ai une kobo touch, pourrais tu me dire avec quelle application tu as pu sauvegarder la carte interne de la kobo et écrire la sauvegarde sur la clé 32Go
merci pour ta réponse
Guy
Salut Guy, on a déjà eu cette discussion.
Je mets le copier/coller ci-après de mes manips et softs que j’ai utilisé et dont on avait parlé sur le forum (Mais le lien donné par Benoir 2R semble equivalent voire meilleurs, je testerai bien à la fin de ces manips, la sauvegarde de la carte de 32Go pour voir si elle est restorable…).
[quote]Salut Guy,
Je t’ai envoyé un message interne il y a deux jours. Extrait:
il n’y a pas qu’une seule partition nécessaire sur une Kobo vu que c’est du Linux… (La carte mémoire n’est d’ailleurs pas lisible directement (depuis Windows), il faut passer par le menu de la Kobo). Avec les outils dont je t’ai parlé “USB Duplicator Image Creator” et “USB Duplicator Image Writer”, je ne suis pas arrivé à restorer une image de plus de 2Go qui marche (le restore de l’image de 32Go marche mais visiblement à chaque fois la kobo ne reconnait pas la carte…): il faut donc avec cette solution: créer l’image 2Go et en faire la sauvegarde. Puis étendre la partition principale au max (28Go environ).
Le restore de la sauvegarde “2Go” sur ta carte fonctionnera mais pas si tu fais une sauvegarde 32Go. (il suffira ensuite d’étendre la partition avec “EaseUS Partition Master”.
Pour répondre à ta question:
Il doit y avoir de meilleures solutions (je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas la sauvegarde une fois la partition étendue), et sans doute des softs de restore/sauvegarde qui font ça beaucoup mieux, mais je n’ai pas encore pris le temps de chercher.
a+ et bon courage.
Denis
Bien joué, ça me semble être la meilleure liseuse du moment (je ne savais pas si la carte mémoire était amovible justement => cool !)
Salut Denis, je ne connaissais pas ton identifiant sur ce forum
je reste toujours avec le problème initial impossible de redémarrer la kobo après copie de la sauvegarde sur une autre carte SD
de plus les lien pour télécharger “USB Duplicator Image Creator” et “USB Duplicator Image Writer” renvoie sur un site de virtual console http://www.vconsole.com/client/?page=page&id=28 :fume:
la procédure que j’ai trouvé est ici http://erkinson.altervista.org/fr/kobo-glo-smontaggio-aumento-memoria/
la livraison du Gps Bipbip est prévue pour fin avril
De plus j’ai windows 10, peux tu me donner un lien afin que je puisse télécharger “USB Duplicator Image Creator” et “USB Duplicator Image Writer” ou un logiciel similaire qui fonctionne sur win10
merci
Guy
hello Denis,
j’ai pu effectuer les opérations suivantes :
1-]effectuer les opèrations de sauvegarde de ma carte SD l’écrire sur un nouvelle carte SD de 32 Go à partir de http://www.g33k-zone.org/post/2016/02/11/Raspberry-Pi-%3A-Changer-de-carte-SD-sans-perte
– Créateur d’Image de duplicateur USB
– USB Duplicator Image Writer
2-j’ai pu ensuite étendre la carte à 32 Go grâce à MiniTool Partition Wizard Free Edition 9.1 http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
3- télécharger le fichier Xsoar koboroot.tgz
4-installer ce fichier dans le répertoire “.kobo” de la nouvelle carte SD http://download.xcsoar.org/releases/6.8.3/KOBO/
Enfin lorsque j’installe la nouvelle carte dans la kobo et que la remet, il est impossible de la redémarrer :bang: :bang: :fume:
où est l’erreur ???
merci
Guy
ci dessous copie des répertoire de ma carte SD
Salut Guy, ça a été la galère pour moi aussi. (et ça l’est toujours un peu donc je ne touche pas trop
Puisque tu as sauvegardé ta carte avant son agrandissement:
-1/ vérifie si ta carte d’origine fonctionne et fait démarrer ta Kobo correctement.
-2/ restore La première image que tu as faite de cette carte sur la carte 32Go (sans essayer de l’agrandir). (en cas de doute, fais à nouveau une sauvegarde de ta carte d’origine pour être sûr que l’image utilisée est la bonne).
Note: la sauvegarde doit être faite via un lecteur de carte mémoire (et pas via la kobo connectée en lecteur)
-3/ redémarre ta kobo avec la nouvelle carte 32Go (non étendue).
si ça marche (sinon ta carte mémoire ou la sauvegarde est suspecte), copie ton .tgz comme tu as fait, dans le répertoire .kobo et redémarre à nouveau. :dent:
si ça marche (sinon to fichier .tgz a un problème, telecharge-le à nouveau et prends bien la version Kobo… )
http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8149
si ca marche donc, et bien utilise “EaseUS Partition Master Free” par exemple.
(attends quelques secondes le debut du telechargement): ATTENTION: choisis l’installation personnalisée, et décoche tout les autres logiciels qu’il essaye de te forcer à installer…)
Agrandis la partition windows. (depuis le lecteur de carte)
Note: Il est normal que sous windows la carte directement insérée dans un lecteur de carte ne soit pas reconnue et qu’on te demande si tu veux formater la carte (ne surtout pas la formater à ce moment là)
Tu ne peux accéder aux données sous WINDOWS, qu’avec la KOBO (lorsque tu vas dans “NICKEL” ou “KOBO” en fonction de la version et softs que tu as, et que tu accepte la connexion à l’ordinateur).
(J’imagine que la partition principale est sous linux)
Si, simplement en insérant la carte SD dans un lecteur de carte mémoire, tu arrive à lire le contenu de la carte (à voir les répertoires) sous windows, ce n’est pas la peine d’aller plus loin, la carte est déjà mal organisée.
Sinon, verifie que tout est ok.
si ça ne marche toujours pas => restore la carte d’origine sans essayer de l’agrandir pour l’instant.
Si tout est ok => :dent: :jump:
:dent:
Si rien de tout ça marche => :affraid:
Garde la carte d’origine pour l’instant.
Mais à force, en bien respectant les manips, ça DOIT marcher. ta kobo est reconnue, c’est sûr.
Bon courage. J’en ai ras le cocon, vivement mes premiers vols, certainement cette semaine…
:ppte:
Denis
Un comparatif vidéo avec les 3 kobos (Gofly) : http://www.youtube.com/watch?v=GbHpNFiMXlo&feature=youtu.be
Glo HDet Touch 2 font jeu égal non ?
La touch 2.0 est plus bas en gamme (plus basse résolution, pas d’éclairage en mode liseuse, etc).
merci pour ton aide, j’ai enfin réussi à paramétrer ma nouvelle carte SD en suivant tes instructions
j’ai compris mon erreur, il fallait simplement mettre la SD d’origine dans le lecteur de mon PC et non connecter ma kobo par USB.
pour le prochain vol, je pense que samedi cela devrait être bon à romaniere
Guy
Petit compte-rendu rapide : J’ai reçu ma glo HD, j’ai suivi la procédure que j’ai mise en lien pour changer la microSD (comme ça je ne touche pas à la microSD d’origine), ça m’a pris 5min puis j’ai installé la dernière version de LK8000 (version 5.0full puis l’update 5.3M), remis mes cartes + espaces aériens et hop, ça marche nickel ! La définition est top et c’est un poil plus réactif que sur mon ex-mio moov, RAS. Je suis prêt à recevoir mon GPSBip
Super, bonne nouvelle ça!
Je suis impatient de voir / tester les Kobo Glo HD (à comparer avec ma Glo non HD de Gofly V4 qui est déjà très bien), en particulier avec le GPSbip. ça va être top !
(prévoir quand même un autre instrument en + pour les compétitions, car jusqu’ici pour moi ça n’a pas été toujours fiable, que ce soit au niveau du matériel ou du soft qui est en perpétuelle évolution)
Au pire j’ai la trace du GPSBip en plus de celle de LK8000. Je ne fais que des compets en manche libre donc si je n’ai pas d’instrument, c’est pas un drame. Le but avant tout c’est de faire un beau vol, non ?
Ah oui c’est vrai ca, c’est vrai que le gpsbip enregistre une trace aussi ! C’est justement le gros avantage que j’y vois en cas de problème sur la Kobo (bien sûr il ne faut pas que le souci vienne du GPSBip).
Je me laisserai peut être bien tenter par ce GPSbip…
Oui le but c’est bien de se faire de beaux vols avant tout.
