J’ai les deux: si tu veux assurer ce type de prise, choisis les rigides sans hésiter. Les poignées souples sont superbes en dragonne mais elles sont très inconfortables pour une prise en poignée de chiottes, avec ou sans tour de frein: il n’y a rien de ferme sur lequel s’appuyer avec le creux de la main.
toujours piloter avec un tour de frein je trouve ça bizarre, dans certaine situation oui, mais pas toujours… sinon autant raccourcir les freins directement.
Sans compter que c’est recommandé par Nova ainsi que Ozone dans leurs manuels…
Après c’est de l’ergonomie de pilotage, chacun a ses préférences ou ses contraintes personnelles qui lui font choisir telle ou telle autre prise de commande. Pour ma part, suite à une opération du canal carpien la prise de commande en dragonne devient rapidement insupportable alors que j’ai piloté comme ça pendant des années, c’est comme ça et je ne peux rien y faire.
Seule la prise de commande avec un tour de frein (ou plutôt 1/2 tour de frein) est acceptable sur des vols de plus de 30mn tout en ayant une position ergonomique avec les mains à hauteur du visage.
Sur pas mal d’ailes, piloter en étant dans sa zone de confort tout en préservant la garde nécessaire d’une petite dizaine de cm pour ne pas brider le bord de fuite à l’accélération, nécessitera obligatoirement une prise de commandes en dragonne ou avec 1/2 tour de frein ou un tour entier.
Souvent on alternera différentes prises au cours d’un même vol en fonction des régimes et des circonstances ou encore des fatigues posturales.
C’est exactement ça, sauf que dans mon cas la prise de commande en dragonne mais devenue insupportable, donc je cherche des poignées les plus confortables possible pour une prise de commande avec 1/2 tour de frein.
Comme d’habitude les paroles de Vincent sont d’or !
Rien de pire que des règles ou des certitudes mal comprises. Il est important d’expérimenter les différentes prises de commandes pour pouvoir choisir et adapter en fonction des besoins du moment.
Je vole principalement avec un tour de frein et mes poignées favorites sont les classiques rigides montées en série.
Parfait ça confirme ce que disait Chernish et je vais essayer ce type de poignée: sur ma voile (light), c’est des poignées très fines et souples pas du tout agréables pour cette prise de commande.
