Je devrais normalement avoir ma première voile bientôt (une gradient bright 3) et il me faut donc une sellette pour aller avec.
Je pèse 68-70 kg et surtout Je n’y connais absolument rien. Je voudrai une sellette d’occasion mais j’avoue que c’est un peu flou pour moi avec tout ce qu’on peut trouver…entre les airbag, moussebag, etc…bref…
Salut, tu peux trouver pas mal de matos sur ce site. http://www.parapentiste.com/annonces-sellettes-occasion-2.html
Perso, je te conseille une sellette avec mousse (17 cm) une bonne sup’air evo, advance access, c’est super bien et solide. Restes dans du classique.
Bonnes recherches et bons vols!
Re,
Pour l’air-bag, je pense et je ne suis pas le seul (à moins d’acheter des nouveautées) que niveau protection c’est pas le top au déco(c’est là qu’on se loupe souvent non…). Et oui il se gonfle avec le vent relatif…
A bientôt!
Access, Evo, voire Profeel …
Des sellettes avec des points d’attache assez haut pour ne pas te faire bringuebaler dans tous les sens à la moindre turbulence …
je croit que le plu important c’est surtout que tu soit bien dans ta sellette tant au niveau du déplacement au sol qu’une fois en l’air, donc essais a pied et sous portique.
question protection, le mousse bag a l’inconvénient du poids et de l’encombrement, par contre il est toujours dispo.
pour l’air bag il en existe qui demandent du vent pour ce gonfler et d’autres qui sont équipé d’un renfort sous la forme d’une “feuille” de plastique qui donne du volume a l’air bag si rien ne l’empêche de se déployer, certes la pression n’est pas maxi, mais elle est suffisante pour assurer une protection.
avantages de l’air bag: gain de poids, gain de place, parfois aussi plus de volume, ainsi qu’une plus grande épaisseur d’écrasement possible donc plus d’amortissement, et surtout un encombrement réduit dans le sac.
Merci à tous pour vos réponses.
Je crois que je vais me diriger vers une mousse bag alors.
Surtout que le poids n’est pas un souci vu que je suis à peine en milieu de fourchette
hello,
Au déco l’air bag se met en forme en le sortant du sac de portage , donc te protège suffisamment avec l’air qu’il y a dedans;
en pratique:
-s’il y a du vent au deco, le temps que tu fasses du pregonflage, prépare to matos ton air ag est gonflé
-s’il n’y a pas de vent il y a peu de risque de te faire trainer au sol, et ta course d’envol suffit à faire gonfler ton air bag.
rends toi sur un décollage et tu t’apercevras de cela par toi même en observant.
Mais si tu veux une mousse de 17cm, pas de problème tu en trouveras.
Tu t’apercevras aussi que ta sécurité sur un déco est bcp basé sur ton gestuel(donc entrainement dans des vents faibles pour maitriser les techniques de gonflages) et le choix des conditions dans lesquelles tu vas voler.
le fait aussi d’avoir un matériel pas trop lourd sur le dos , permet les entrainements au sol plus ludiques, moins physiques donc on y revient avec le sourire.
Avoir du plus léger, moins volumineux sur le dos , toi qui veut marcher c’est un point important qui devient vite primordial. Le fait que tu sois en milieu de fourchette de poids n’a pas de lien avec le poids que tu vas te trimballer sur le dos pendant ta marche en montagne .
Oui c’est bien l’air-bag c’est léger… et c’est fragile… Donc si y a du travail de gonflage à faire… Y a de l’usure en vue… Je vole avec une altirando XP… Elle est intact, mais je sais qu’il faut beaucoup de soins, à la vue de celles de quelques potes… Fragile… Mais pour marcher oui c’est bien.
Je suis preneur de ton explication pourquoi un airbag est plus fragile qu’une mousse en cas de gonflage dans le vent ??
-il est généralement réalisé dans les mêmes matériaux
-on pourrait penser qu’un air bag plus souple lors d’un frottement au sol s’abime moins qu’une mousse rigide qui ne va pas se déformer.
-par contre oui en gonflage au sol ,l’air bag étant souvent plus épais que la mousse , il peut frotter plus souvent(de là à dire qu’il est pus fragile?) .
-je n’ai pas particulièrement entendu , vu, lu de retour quand à la fragilité d’un airbag VS mousse. les discussions ont plutôt été sur l’efficacité lors d’un impact. L’airbag protège mieux car plus épais mais accepte moins bien un impact latéral car il déchausse par rapport à une mousse qui résistera mieux .
-il me semble que l’évolution de l’air bag en vol de loisir a été une avancée.
juste mes 0.02E, j’ai beaucoup pesté qu’il y avait assez peu de sellette sympa avec airbag car je pensais que c’était le nec plus ultra… puis j’ai fait un SIV et l’instructeur nous a dit lors d’une discussion qu’un airbag lorsqu’on est dans une autorot ben… la poche se vide d’air et si on termine à -25m/s dans un arbre/rocher/sol/whatever ca fait mal
du coup j’en suis un peu revenu de l’airbag et je suis bien content d’avoir de la mousse, c’est volumineux certes mais c’est toujours pret à l’usage quel que soit la situation
autre truc, évite les sellettes avec des serrages en plastic, la sangle glisse et ça se dérègle tout le temps
Les sellettes réversibles c’est léger, c’est super aussi l’airbag Mais c’est LEGER. Et le tissus sous l’airbag l’est aussi. Rien à voir avec le dessous d’une evo XC que j’avais avant. Et puis y’ a qu’a peser sans mousse et ni secours pour voir que c’est du light non? Moi j’ai acheter l’altirando XP pour ça, pour marcher léger. Après au niveau des SIV et à la lecture de Parapente + n°414 AVRIL MAI 2011 rapport aux airbag, et bien, j’ai juste lu et … j’étais pas aux essais du dhv mais aucune des sellettes essayées n’étaient au top…
voici les conclusions:
“AUCUNE DE CES SELLETTES REVERSIBLES TESTEES NE PARAIT BIEN CONVAINCANTE A CE JOUR EN MATIERE DE PROTECTION NOTAMMENT AU DECOLLAGE ET A L’ENVOL, PRES DU SOL, C’EST À DIRE AVEC UN GONFLAGE IMPARFAIT. OR C’EST LÀ QU’ELLE EST LE PLUS UTILE LORS DES INCIDENTS GENRE FERMETURE AU DECO, NOEUDS DANS LES SUSPENTES, TOUR DE FREINS,SOUVENT SUIVI D’UNE CHUTE SUR LES FESSES OU LE DOS”
TEXTE DU DHV
Voilà ce n’ai que mes lecture. Mais je reste sur que pour débuter une bonne mousse de 17 cm c’est le mieux.
bye
a mon avis, même avec 10 matelas empilés -25m/s soit 90km/h je ne suis pas sur que tu t’en sorte indemne donc a ce niveau la airbag ou mousse bag ne feront aucune différence.
pour info la norme airbag et moussebag est de pouvoir encaisser un choc en chute libre d’une hauteur correspondant a la hauteur d’une table.
il me semble que tu compares une sellette avec mousse et une sellette ultralight avec air bag !
Dans ce cas il me semble que la sellette ultralight a des chances d’être moins costaud dans le long terme que la sellette classique non.
La discussion portait plutôt sur 2 sellettes (même matériau) une avec une mousse de 17, l’autre avec un air bag . Et quels étaient les avantages et inconvénients de chacune. Le pilote choisira l’une ou l’autre en fonction des points qui lui semblent importants .
Au niveau solidité de l’air bag, un exemple d’utilisation soutenue qui sort du domaine d’utilisation préconisée:
-sur une saison de biplaces professionnels à st vincent les forts, nous choisissons pour des raisons de confort/sécurité de poser nos passagers sur les fesses (glissade dans l’herbe) . Nos passagers sont tous équipés de la sellette de base supair avec air bag sous le cul. Ca fait quelques centaines de glissades sur l’airbag, vu que la sellette est utilisée plus d’une saison…
je pense que même un débutant qui se démerde comme un manche lors de gonflages dans du vent ne matraquera pas autant sa sellette. (Il faut l’espérer;-)).
Haaaa, une saison à St vincent, en effet ça burle… Comme à Moustiers d’ailleurs :-))
D’ailleurs sur la pente école de Venascle ça râpe fort, les kéké me quittent pas et la caillasse ou lou lou.
Bref, moi je lis la presse et j’ai un airbag. Le bi j’en fais plus. Je volais trop léger avec Deux radicales sans mousse ni airbag et sans secours… C’est pas bien!
Pour le choix de ta sellette de toute façon faut essayer, puis après… Le choix airbag ou mousse est un vaste débat je crois.
Sur ce, je vais monter mon secours dans mon Impress 3 haaaaaaaaaaaa :dent:
