Quelle tablette cheap
Ami parapentiste bien le bonjour.
Je me demandais si quelqu’un avait de bons retours sur des tablette 7’ ou 8’ sous Android et pas chère qu’on peut trouver sur ebay (50€).
C’est pour y installer Xcsoar ou autres softs…
Est-ce suffisant? faut-il investir dans du plus haut de gamme?
Y’a-t-il un comparatif existant sur ces tabs?
Merci à tous
Je pense que c’est suffisant pour faire tourner Xcsoar, toutefois la visibilité à l’extérieur est médiocre, voire très mauvaise. Une liseuse, même si elle est en noir et blanc, est un choix plus adapté dans cette fourchette de prix.
Il te faut chercher une nexus 7 pouces de 2013 ,c’est le top en visibilite ou kobo pour mettre xcsoar ou flyme ou xctrack… :bravo:
x995:
Avantages
  • android (XCTRack, LK8000)
  • BLE et Wifi pour les mises à jour + la connexion sur le XC tracer
  • 500Nits
    Inconvénients:
  • résolution et angles de vue inférieurs à un téléphone comme mon G3 ou mon OnePlus
  • batterie vraiment petite (1000mAh), faut soit passer par une batterie externe ou modder le boitier pour installer 6000mAh
On peut mettre flyme sur kobo? La tu m’intéresses :trinq:
SI tu peux m’en dire plus
Et ça?
http://www.tomtop.com/tablet-pc-54/p-p1730w-eu.html
Pour flyme, je ne sais pas, par contre j’ai xcsoar dessus et ça marche très bien.
Pour FlyMe sur les Kobo, il faut avoir android sur les Kobo, ce qui est très compliqué => laisse tomber, mieux vaut utiliser XCSoar ou LK8000 sur une Kobo.
Je connais pas, mais vu le prix et la “marque”, il y a 9 chances sur 10 que tu aies un écran pas assez lumineux et une tablette globalement bas de gamme (peu réactive, écran capacitif peu précis, etc, autonomie minimaliste, etc), et 8 pouces, c’est un poil trop grand, à moins que tu aies un très grand cockpit ; après, on est jamais à l’abri d’une bonne surprise !
Sinon, dans les 50-80€, tu peux trouver des Quechaphone à 5" qui sont pas trop mal, et comme dit par ailleurs (fais une recherche), dans les 100€, tu as les Yotaphone 2 qui offrent le meilleur rapport qualité-perfs/prix et surtout ont un écran e-Ink compatible android.
Il existe des tablettes liseuses (e-ink) qui sont sous Android, pas plus chères que celles qui sont toutes vérouillées, et permettent l’installation de tout logiciel .apk (donc FlyMe inclus) :
On en trouve même occasionnellement sur le bon coin (en neuf y compris, quand l’acheteur n’avait pas compris qu’il aurait un écran mat d’excellente qualité en niveau de gris d’autant plus lisible qu’il est exposé au soleil, plutôt que ce qu’il espérait : de la couleur de merde illisible au soleil)…
Salut airsinge,
as-tu essayé certains des modèles dont tu parles en vol ?
Ont-elles toutes un GPS intégré ? (ça ne semble pas le cas), c’est quand même plus pratique, sinon, il faut vérifier qu’elles ont le BlueTooth ou un port micro-usb host pour y connecter un variogps.
Les liseuse c’est OK pour la lisibilité, mais faut y rajouter une puce GPS, voire un vario, donc le bidouiller.
J’ai essayé avec une KOBO, je n’ai jamais reussi à avoir les infos sur la liseuse.
C’est pourquoi la tablette me paraissait meilleure.
Maintenant su tu dis que vu le prix ça risque de fonctionner moyen…
J’utilise XCSoar sur Android 4.2.2 sur la liseuse Boyue t62+ avec le GPS-Bip raccordé en USB.
Oui, le GPS-bip m’a couté plus cher que la liseuse, mais c’est un excellent vario-GPS sonore ultraléger que je peux emporter en vol-rando minimal même en string et sans cockpit.
La qualité et l’ergonomie de cette liseuse en on fait mon outil ordinaire pour la lecture en extérieur aussi bien qu’au lit, j’y consulte parfois mes mails et quelques sites web textuels via wifi, j’y prends des notes et y fais des croquis en déplacement léger… et c’est aussi mon meilleur balladeur mp3 (c’est la version originale chinoise de celle vendue plus courament en Europe sous le nom “Energy sistem E-reader Pro”).
ok, merci pour ton retour, c’est fort intéressant !
Merci pour ces infos
Ta version chinoise tu l’as achetée sur ebay?
Quelqu’un sait si une tablette/téléphone fonctionne sans carte SIM.
Peut-on l’allumer et utiliser les applis. Souvent si pas de carte SIM on ne peut pas passer à l’écran d’après…
Tous les téléphones que j’ai eu fonctionnaient sans carte SIM.
[quote]Ta version chinoise tu l’as achetée sur ebay?
Non, neuf, sur Aliexpress si je me souviens bien, pour 89 € il y a un an environ.
Je vois que les prix ont bizarrement augmenté (ou les disponibilités n’y sont plus selon les modèles). Mais apparemment une sorte de nouveau clone est apparu depuis pour un peu moins cher : http://www.liseuses.net/inkbook-classic-2/
(mais il n’a peut-être pas de sortie audio, ni la même quantité de mémoire, ni la même autonomie record : au moins deux semaines d’utilisation courante sans recharge pour la mienne, et plus d’un mois de veille avant d’être déchargée, un an après achat !)
