Quelle taille pour une Supair Delight 2 ?
Salut à tous,
J’envisage l’achat d’une delight 2 mais j’hésite entre 2 tailles : S ou M.
Je mesure 168cm (170cm avec les chaussures) et pèse 64kg.
Pas grand donc, mais fin et sportif.
Selon la notice théorique Supair, je suis clairement fait pour la S.
J’ai pu essayer sous portique les 2 tailles S et M (essai un peu biaisé pour la S car c’était la sellette d’un pote qui fait 163cm et qui voulait pas toucher à ses réglages…)
A priori je passe bien dans les 2 : pas de gène sous les bras (1cm de différence entre S et M), pas de gène derrière la nuque, et dans les 2 cas le speedbag s’adapte à ma taille (en M je peux encore raccourcir de quelques cm le speedbag, en S je peux a priori encore un peu l’allonger).
Chez Supair, on me dit que c’est mieux de prendre une M pour un meilleur maintient du dos (de 3cm plus long), et mieux de prendre une S pour mieux tendre le speedbag et éviter qu’il clappe éventuellement en vol…
Du coup, me conseillez-vous une taille ?!
Pour les détenteurs de Delight 2, vos mensurations VS taille sellette pourraient peut-être m’aider !
Merci à vous.
a+
Perso : 1m94…Taille L. ça t’aide ? :mrgreen:
A mon avis, si tu rentres bien dans la S, prend celle là… plus logique, d’autant que c’est ce qu’indique le tableau de Sup’air
1m80, 77 kg, taille M
Merci Slidinski :slight_smile:
En fait la S me parait descendre bien bas derrière la nuque, et l’assise m’arrive bien derrière les genous (genre je passe presque 1 main entre le bord de la sellette et la pliure de ma jambe). J’ai peur d’être un peu engoncé (surtout avec la tenue hiver).
Chez Supair ils me disent que si le speedbag est trop tendu il va plisser.
Ils me disent aussi qu’il ne faut pas trop se fier aux extrémités de plage des tailles…
Et le moniteur qui m’a fait essayer la M mesure 1,70m et utilise… la M !
Du coup c’est le méga dilemme !
Allé allé donnez-moi vos mensurations !! :mrgreen:
1,78 pour 87 kg, taille M (ambiance plutôt proche du corps :wink: )
Pareil pour moi avec la L mais je la trouve très confortable comme ça.
Le sujet est clos, je prends la M. Merci pour ces quelques réponses.
(pour info, après un essai sur la S, même sans être couché à fond, la longueur des épaules était déjà au max, donc rédhibitoire)
a+
J’ai essayé la L et j’avais trouvé le soutien dorsal trop bas pour mon 1m92.
Obligé de garder un peu de tension dans les bretelles, ce qui bride la liberté de mouvement quand on aime faire des beaux appuis en se penchant bien en dehors de la sellette…
La longeur du cocon est bonne pour les grandes tailles.
J’ai choisi une lightness 2 L, le soutien du dos remonte presque jusque sous l’aisselle, les bretelles sont complètement dé-serrées en vol. Confort incroyable!
Et seulement 5min de réglage sous portique…
Par contre elle donne moins l’impression de robustesse que la delight 2, à voir dans le temps.
