A partir de quelle vitesse maxi on peut effectuer des exercices de gonflage au sol sans être trop bousculé et/ou traîné au sol par une voile qui est trop puissante quand elle passe dans la fenêtre de puissance ?
Vu que mon niveau actuel est bas , je voudrais pas prendre trop de risques , du moins au début.
Quelle vitesse de vent est exploitable sans danger ?
au risque de prendre quelques normands de vitesse je dirais ça dépend,
le facteur le plus important étant ta maitrise de l’aile.
pour débuter je te conseillerais de ne pas dépasser 10 a 15 km/h de vent pour rester dans une plage gérable et qui te permette de faire la distinction entre tes imperfections d’action et ce qui est du aux mouvements aériens, au dessus les rafales et mouvements dus aux actions du pilotes peuvent être suffisamment forte pour ne pas avoir la capacité de déterminer quelle est la cause de se que tu peut voir et ressentir.
avec l’expérience tu peut progressivement augmenter la force du vent, sachant que la limite absolue est la vitesse air max de ton aile, et qu’avant même d’y arriver tu risque fort de flirter avec la limite de sécurité de cet exercice.
Non mais y a des trucs aussi pour pas te faire trainer au sol : attache toi à un arbre, un piquet de clôture, ta bagnole, un bout de sangle ou une vieille corde d’alpinisme disons 10 - 15 mètres (moins tu risques te faire mal sans vraiment te blesser et plus tu vas te tuer) et hop le tour est joué.
On dit merci qui ?
Euh, merci l’assassin?
Ben …; au risque de passer pour un rabat joie voire un crétin sans humour, je te rappelle que le forum est lu par plein de monde … et que dans le tas y en aura certainement un qui croira à 100% que c’est une vraie bonne idée.
En conséquence, j’hésite à supprimer ton message :x :fume:
Petit calcul :
1/ une corde de 10m ça fait à peut prés 4 étages.
Petit rappel
2/ il existe un phénomène (le verrouillage) qui ^peut rendre le parapente tracté incontrôlable engendrant une chute de toute la hauteur jusqu’au sol
J’allais mettre une blague avec la corde attachée autour du cou …
c’est aussi mon avis.
achète toi un petit anémomètre de poche (j’ai un skywatch 2 qui est très bien mais d’autres marques existent), histoire de te faire des références ;
tu fais une estimation au pif puis tu vérifies avec le bidule, tu verras on deviens vite assez précis…
oublie pas non plus le casque, on peut se faire mal (en se faisant trainer par exemple) même avec un vent pas très fort.
pour ma part, avec une bâche de 26m2, ma limite confort est autour de 20/25 LAMINAIRE. quand c’est rafaleux ça devient désagréable voir dangereux.
prévois aussi un terrain vraiment dégagé et apprend en premier les techniques de neutralisation de ta voile. la base quoi !
bon gonflages !
remarque supplémentaire : choisi bien ton terrain
si tu peux choisir un terrain avec une herbe bien épaisse c’est vachement mieux si tu te fais dépasser par les évenements
les terrains avec des bouses de vache sont très rigolo … pour les spectateurs
les terrains caillouteux ou pleins de buissons avec des épines sont a éviter surtout les premières fois
:bang: ouais, pas très fin, FlyingBen, ta feinte avec la corde…
crashman: aussi essaie de faire ca quand le vent est assez regulier. des rafales (entre 0 a 15 km/h par exemple) sont pas forcement faciles a gerer, surtout quand on débute.
Une solution consiste à faire du gonflage sans la sellette .
Il y a une multitude d’exercices possibles, la plupart face voile et aucun danger de voler ou de se faire trainer
moi je dis si les branches des arbres bougent et que tu n’as que quelques heures de gonflage au compteur, laisse la voile dans le sac, regarde les cadors, tu apprendra plein de trucs.
à ce propos l’échelle de Beaufort facile :
http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/vent/p_vent10_mesure.htm
à partir de 5, je commence à être prudent.
dimanche après-midi à Saint-hil chapelle, ça rentrait bien, ya eu une belle session de gonflage. peu de rafales, mais soutenu. ya bon :ppte:
Un autre fil sur le sujet… avec le même genre de réponses: http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/y-a-t-il-danger-mortel-a-gonfler-sa-voile-en-plaine-avec-un-vent-force-5-t19047.0.html
http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/vent/p_vent10_mesure.htmà partir de 5, je commence à être prudent.
Pour rejoindre ces deux posts, il faut souligner l’importance du secteur dans lequel se passe le vol.
Pour un débutant, voici quelques chiffres “indicatifs” basé sur mes expériences dans ces 3 domaines (donc à considérer avec précaution):
Bord de mer (dynamique) : vitesse max 25 km/h.
Plaine (thermodynamique ou dynamique non laminaire): vitesse max: moins de 20 km/h, au delà même avec peu d’activité thermique, le flux perd son caractère laminaire à cause des obstacles devant.
Montagne: moins d’expérience, ca dépend de l’orientation du vent mais au delà de 10km/h ca peut devenir risqué.
Un avis à deux sous.
Pour paraphaser les bouquins de Delorme, commences par savoir affaler ta voile. Ca te permettra en cas d’erreur de jugement pouvoir tenir la bête sans te faire trainer. C’est également hyper important quand tu te gourre au déco, que ça commence à mal se passer et que tu veut reprendre le contrôle.
Sur ma voile, le mieux est de tirer et de tenir les C. C’est magique comme la voile se tient bien même dans des grosses bouffe. La tienne pourra mieux s’affaler aux B. C’est à tester.
Et au niveau vitesse de vent minimum pour que la voile puisse rester au dessus de la tête sans avoir besoin de courir ?
Boarf, celui qui sait lire aura quand même lu ça aussi dans mon message :
Pour être plus clair, c’est quelque chose à ne jamais faire, tout comme pour le gonflage vs la force du vent, laissez de coté anémomètres, angles des arbres et doigts mouillés : quand il y a un doute, il n’y a pas de doute, on ne déplie pas.
flyingben
vue de mon statut de débutant je te dirais la chose suivante:
ça dépend de ta voile (pour moi), je m’explique:
vent de 20 km/h je tente de gonfler avec mon element qui a bcp bcp de gros caissons !!
ben j’ai du mal ;), même en avançant vers la voile et en freinant, je prend 10 cm, la voile passe derrière moi et moi suis par terre sur le dos ROTFL
- légère tempo et je me fais reculer ou plutôt arracher (la ventrale finira par me faire mal)
- je laisse main haute et je "contre a la sellette ? ben il me faut pas 1 min pour décoller
un pote me passe sa gradient (uniquement pour gonflage !! ) qui a des caissons plus petits, ben tout d’un coup c’est vachement plus gérable !! c’est au dessus de ta tête et ça y reste.
sinon je te dirais que comme une majorité de gens ty va progressivement dans un grand champ plat et tu teste dans du zef de plus en plus fort; tu te fera arracher comme tout le monde, tu verra au combien ça peut être dangereux un vent trop fort et tu connaîtra la limite a plus dépasser (ni même à titiller)
Et le coup de la corde accroché à la boule d’attelage du Chrysler, à un arbre ou un bon piquet ça çe fait !!! MAIS EN KITE :mrgreen:
Ouais mais non, bon … Gradient c’est de la qualité aussi, tout est dans le nom, le vent ralenti quand y voit ça.
Ah mais je dis pas le contraire, tu peux aussi te faire très très mal en kite voir te tuer, y a pas d’exclusivité parapentiste en la matière.
complètement daccord avec toi mais (car il ya un mais)
ta un chicken loop, un big dépower, choquer border et ton largeur. en plus dans ton harnais ta un cutligne.
bon c’est vrai que tu mets pas 20 m de corde parce que tomber de si haut, aîe. je joue avec un peu moins de 10 m de corde d’escalade et un crash pad.
Remarque: on dit souvent qu’attérir vent de cul c’est dangereux; certes, ya de la vitesse et faut anticiper en courant en l’air, mais c’est toujours moins violents que les attéro en kite. (c’était mon coup de gueule à moi même
A partir de 2.50 min - bon vol héhéhé
http://www.youtube.com/watch?v=FbQnWZ8dKPA&feature=share
