quelles nouvelles fonctionnalités en vrac
Afin de faire évoluer ce super vario :), quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez voir apparaitre dedans ?
Pour ne pas en oublier, merci de remettre dans cette discutions des fonctionnalités que vous avez évoquées précédemment.
Lachez-vous, le vario est plus puissant que mon premier ordinateur :wink:
Concernant les zones aériennes, je vais essayer de simplifier l’écran qui contenait le détail, mais d’abord je vais reprendre la main sur le code.
Philippe
  • Avoir le graphique de la hauteur sur la dernière minute
  • Pouvoir enregistrer une position à la volée et avoir l’indication pour y retourner.
En mode “parapente” avoir la distance entre le point de deco et la position sans jongler sur le mode “moteur”
Pouvoir prendre un cap (avec indication dela distance mini à parcourir) vers le secteur du troisieme point du triangle pour pouvoir boucler un triangle FAI.
Le secteur serait determiné en fonction des deux extremités de la premiere branche…
Possible ?
pouvoir activer ou désactiver des zones aériennes. (ex : cas de zone de l’armée)
Voir aussi manière plus simple d’accès à l’écran zone que d’attendre 4 secondes sur un un bouton.
Une fonction retour au dernier thermique.
Merci et bon courage
Ludo
salut
En comparaison avec un autre appareil du marché ne serait il pas intéressant de pouvoir basculer d’une fenêtre à l’autre automatiquement ( ou manuellement) en fonction du vol. Une fenêtre affichant en priorité les infos nécessaire à la montée, une fois la transition entamée affichage des infos permettant de travailler la finesse optimale ? voir même de pouvoir sélectionner les infos que l’on veut voir afficher sur l’écran 1 , 2 3, …
c’est une fonction me semble pratique car permet de réduire le nombre d’infos au minimum utile afin de les rendre encore plus lisible…
je ne sais pas si je suis claire
Merci en tout cas !!! ça fait plaisir de savoir qu’il va encore évoluer !! karma+ karma+ karma+
Quelques petites améliorations d’ergonomie :
  • rendre un peu plus régulier le comportement de certaines actions dans les différents écrans (je pense notamment à l’appui long sur le bouton du haut, qui permet de sortir dans certains écrans, mais pas tous)
  • valider la prise en compte des appuis longs par un retour sonore
  • embarquement et utilisation de grilles d’altitudes pour pouvoir gérer correctement les zones aériennes (altitude/hauteur)
Bon courage.
Sinon, le top serait de fournir une documentation, de manière à ce que d’autres puissent développer d’autres versions. Elles pourraient venir « concurrencer » la version officielle. Et après ? Si la licence impose qu’elles soient à source ouverte et que ça permette d’améliorer la-dite version officielle, je ne vois pas trop quelle prise de risque cela représenterait ?
Bonsoir à tous, en espérant que « ça vole » demain !
alarmes zones aériennes parce que pour l’instant les indications ne sont pas correctes.
et retour au dernier thermiques
Opensource, ou partiellement comme un “SDK”, ce serait pas mal …
mais je ne suis plus concerné le mien est HS (ma faute, pas de fiabilité en cause).
parametrage de l’affichage pour n’y mettre que ce qu’on juge utile, genre XCSOAR
possibilite d’affichage plus gros des parametres choisis
:trinq: et content de voir que le projet n’est pas mort
bonne continuation
:+1: pour l’open source … ne serait-ce que pour pérenniser les développements et la gamme (je demande toujours comment vivra une entreprise/ un produit si l’homme clef passe sous un bus)
Dans le cas présent, j’ai l’impression que Nicolas l’homme clef était l’entreprise ! :wink:
pour les améliorations, certaines sont simple (beep pour appui long, …)
d’autres prendront un peu plus de temps (zones aérienne qui sera complétement revu, écran paramoteur, configuration affichage, …)
Par contre, le troisième point du FAI, je trouve cette fonctionnalité hors concept du produit. Déja les zones aériennes, on s’éloigne beaucoup du concept Vario simple et puissant, mais le troisième point FAI, je suis désolé mais ca n’apparaitra pas. (trop peu de personnes utiliseront ca, et les personnes qui l’utiliseraient ont certainement quasi toutes de la carto avec XCSoar ou un programme dans le style qui fait déjà ca si je ne m’abuse.)
Concernant le code en libre ou même un SDK, c’est le problème de la propriété intellectuelle du code qui appartient à Reversale. Dans le futur proche, il n’y aura pas de code source ouvert. (Proche et même un peu plus :wink: )
Si vraiment vous voulez faire VOTRE usine à gaz, il y a un fil (sur lequel j’ai participé sous le pseudo gargle) qui donne les plan et le programme pour faire un vario à base d’arduino. Il suffit de rajouter des modules pour en faire une version GPS avec une grand écran.
C’est une très bonne base pour appréhender les notions et comprendre pourquoi Nicolas ne veux pas laisser dans le domaine public un paquet de nuit blanche :wink:
Pour les autres, vous pouvez vous rassurer, on est désormais 3 à comprendre le code, il faudrait un gros camion rapide pour nous attraper tous les 3 :wink:
Philippe
Salut karma+
Pourtant le 3eme point FAI est vraiment une super aide… je rage de ne pas l’avoir sur ma version de Skytraxx 2.0…
Sutout quand on en loupe un a 250m pres… alors qu’on avait largement de quoi le faire :bang:
http://www.flugschule-hochries.de/shop/images/fai_wizard.jpg
Apres c’est sur que le skytraxx se prete mieux a ce genre de chose avec son ecran et que ca risque d’etre compliqué de faire un truc ergonomique et simple là
salut comme je te l’ai dit par mail il faudrait 2 modes bien distincts à sélectionner à la mise en marche
1 mode parapente
1 mode paramoteur
Un exemple sur la page vol moteur la flèche indique la position de départ or je me fais des petits parcours de balade donc je quitte l’écran vol moteur pour celui de route je ne vois plus les informations utiles en Paramoteur et pour revenir au vol moteur je dois tout faire défiler (position GPS,routes,réglage) idéalement j’aimerais que la flèche de la page vol moteur indique le prochain point de passage et en cas de manque d’essence ou de problème qui empêcherais de finir le parcours faire un appui long sur une touche pour que le réversale bascule sur le point de départ pour faire demi-tour, avec un écran de confirmation du genre voulez vous retourner au point de départ .De plus le symbole d’arrivé sur zone le carré qui entoure la fleche pourrais aussi servir pour les zones aériennes au même titre que le petit avion sur la page vol libre
Pour le vol moteur, il faudrait
La page vol moteur en l’améliorant
Une page zone aérienne pour le détail
Un carnet de vol
Et une page sélection de route pour de la balade
Tout ce qui est compétition finesse retour au thermique ne sert pas pour moi et au paramotoristes
impatient de voir l’évolution
Juste une intervention légèrement HS (par rapport au reversale)
Le LK800 propose l’affichage des 2 secteurs FAI. Je vole avec le Reversale et un vieux Mio craqué + LK8000 (avec une batterie annexe) et cette fonction “secteur des points FAI” marche bien…
Je comprend Reversale et en même temps je le regrette. Je m’explique ;
Effectivement il faut rester cohérent. On ne pas souhaiter et réclamer un alti/vario/gps simple et extrêmement fonctionnel et en même temps espérer un Pc qui fait le café. Un VGP ne sera jamais un C-Pilot Pro.
Perso le VGP sous sa forme compet m’allait bien au détail près que l’écran trop petit et pas configurable en taille de police ne m’arrangeait avec ma presbytie.
L’arrêt présumé de Réversale (plus de m.a.j. et pas de communication à propos) m’avait fait oublié mes regrets d’avoir à me rabattre sur la concurrence pour remplacer dans un futur de + en + proche mon couple B1 et Csx60.
Le fil et l’info que Reversale repartait comme en 14 m’avait réjoui mais force m’est de constater qu’il n’est pas au programme de proposer quelque chose de vraiment nouveau en terme de taille d’écran, dommage !
Après, je ne vois pas pourquoi Nicolas offrirait son travail. Son œuvre lui appartient autant que celle d’un compositeur ou écrivain et il n’y a aucune raison qu’il se prive même du dernier centimes que cela peut (doit) lui rapporter.
Bonne nuit,
Une fonctionnalité qui me semble simple serait de pouvoir intervenir sur le carnet de vol. J’ai prêté mon vario je n’ai pas envie de conserver le vol du copain, j’ai volé avec le vario du copain je voudrais pouvoir insérer ce vol dans mon carnet
didier
