Quelles poignées acro choisir ?!
Salut à tous!!
Je ne fais pas d’acro mais du vol loisir…Je viens embêter un peu les acrobates pour un petit conseil…
Je vole depuis pas mal d’années avec des poignées acro simples (type tige en plastique) pour une meilleure sensibilité à la commande et pour plus de confort…
J’aimerai passer sur des poignées acro RR ou Sol paragliders (avec l’élastique et habillée de néoprène) pour toujours plus de confort et un pilotage “aux coudes” pour les transitions lors de longs vols, mais entre les 2 modèles, mon cœur balance. Et n’ayant pas la possibilité de les voir de près avant de les commander, je sollicite les utilisateurs potentiels pour conseils… :sos:
Merci d’avance!! :coucou:
Poignée acro Sol paragliders: http://www.lavachesenvole.com/?fond=produit&id_produit=225&id_rubrique=28
Poignée acro RR: http://www.lavachesenvole.com/?fond=produit&id_produit=37&id_rubrique=28
En passant au ITV Test Center à Doussard je suis tombé sur un modèle de poignée assez sympa : émérillon, petite barre en plastoc pour piloter à 2 doigts mais surtout un système de réglage de la taille de la poignée par scratch, je n’avais encore jamais vu ça. J’en ai pris une paire du coup, 30€, à tester.
Pour du vol loisir je pense que les Sol et les RR seront kif kif. Prends les plus légères et/ou les moins chères!
J’étends à la voltige, voici comment j’ai choisi les miennes.
  • je voulais une dragonne qui tienne le poignet en pilotage normal, mais qui me permette de la lâcher facilement pour faire secours. Les poignées Ozone, typiquement, sont trop “droites” pour cela, ça me chiffonait quand je volais en trickster
  • j’ai besoin de deux barres de pilotage car je manque un peu de force ou de débattement de bras (mal foutu?), surtout avec les ailes acro récentes qui sont plutôt dures à la commande, et je ne veux plus faire de tour de frein (perte de temps de précision)
  • je me fiche du poids
  • je me fiche du prix: sécurité et confort avant tout
J’ai donc acheté les doubles de Flugsau, et j’en suis ravi. Mais ça coûte vraiment cher (autour de 100€, et attention aux frais de livraison de la suisse vers la france! perso j’ai fait livrer en suisse!).
http://www.flugsau.ch/picture/flugsau/brakes/doppelsteg1.png
Les poignée acro pour un vol loisir c’est trop lourd on perd en sensibilité, on a moins de contact avec la drisse de frein. Comme la prise de force ce fait essentiellement dans le poignée on a tendance a être plus brusque sur le freinage et on manque d’amplitude provoquant du sur-pilotage.
Les hybride de chez GIN sont pas mal.
désolé enron mais t as déjà volé avec des poignées acro? sors les des poulies et tu verras si tu perd en sensibilité…
moi j ai les RR simple poignée les doubles c est vraiment si t es un dechirator en acro, pour les gens normaux les simples suffisent. je conseille fortement de sortir la ligne de frein des poulies, bon au début faut s y faire ça fait vraiment bizarre t as la sensation que la voile se trouve débridée mais après quelques heures de vol et de gonflage quel confort et quelle liberté, faut essayer…
Et vous les accrochez où les freins?
Pas trop galère si on change souvent de sellette?
Sans les poulies ça doit pas mal changer le comportement de l’aile au freinage suivant si on a les bras écartés ou contre les élvateurs non?
Il n’y aurait pas un peu plus de danger étant donné que la configuration sans poulies n’entre pas dans les homologations des ailes?
Certes le feeling est très certainement décuplé après une bonne prise en main au sol mais le danger n’est-il pas augmenté?!
L’élastique relie la poignée à la base de l’élévateur, pas directement sur la sellette. Donc, pas de souci pour changer de sellette/voile. :wink:
Les freins du coup sont accroches au bas des élévateurs via un élastique
Oui il y a peut être un peu plus de danger pas pour une histoire d homologation mais plutôt parce que l aile paraît plus vive.
Et effectivement le fait d être hors des poulies permet des actions de pilotage centrées sur les Stan ou sur le milieu de la voile.
Encore une fois il faut quand même bien connaître son aile et savoir piloter activement.
