Je trouve fatigant l’accélérateur et les poulies d’origine sur la Kamasutra 2 + cocon. J’aurais voulu savoir quel kit poulies vous avez installé et où se les procurer ? Merci.
Quelles poulies utilisez-vous pour l'accélérateur ?
Les poulies Ronstan de Kortel sont vraiment agréable d’usage : http://www.korteldesign.com/spip/?Kit-poulies-winch-cordelettes-d
Merci, je vais voir ça
Apparemment on en peut plus les acheter… modèle terminé
C’est des truc nautiques je pense, il doit y avoir moyen d’en trouver quelque part…
D’accord, je vais faire une recherche G…
Salut Mathieu,
Je confirme le retour de frigorifix, concernant le plaisir à l’usage (que du bonheur…) 8)
Tu ne devrais pas avoir trop de difficulté à trouver le kit complet* sur les sites boutiques/parapentes pour une centaine de roros tout compris ; au détail se sera forcément un peu plus cher…
(*La cordelette étant plus épaisse car la gorge de la poulie Ronstan ou Harken du kit est plus large que les poulies traditionnelles)
Il y à bientôt Icare sinon (pratique si tu galères un peu pour trouver ton bonheur et/ou l’installer) :mrgreen:
A savoir que d’un côté la cordelette à une boucle fixe ; Sois-tu fais une tête d’alouette au dessus du croc fendu de ton élévateur pour la fixée, sois-tu peux rajouter un mousqueton classique ou type “pompier” p.ex. (mousqueton en inox avec une vis de sécurité)
Si tu retenais cette solution, bien reprendre le diamètre intérieur de ton croc fendu pour commander le bon diam. extérieur de ton mousqueton
