Question à ceux qui ont une GO pro
Bonjour à tous :bisous:
Voilà je vais recevoir ma GO pro 2 pour mon Noël qui va m accompagner au ski,snowboard , moto , VTT descente et parapente bien sur … Sans débranché rôle cerveau évidement ( enfin vais essayer …) mais j ai une question à propos de la carte sd …
J ai pris une sandisk sdhc classe 6 de 16 GO !! J y connais rien et tout cela paraît compliquer juste pour une carte mémoire :affraid:
Est ce un bon choix ?
Classe 6 cela suffit pour la GO pro 2 ?
Et avec 16go vous filmer environ combien de temps en full hd ?
J ai jamais eu de caméra embarquer et je ne sais même pas combien peux durer la batterie de la GO pro charger à bloc …
Si quelqu un peux m aider sur ce forum car en fouillant sur le net je trouve que des vieux message de 2009 2010 et surtout de gopro 1 …
Merci a vous et vivement ce week que j aille la tester déjà sur le carénage du 900 CBR!!!( si le temps le permet )
Ah oui est si vous avez un iPad … Est ce compatible ???
:forum:
Non.
Largement pas.
3 ou 4 minutes, sauf que … cf ci-dessous.
12 secondes
Je ne connais pas l’iPad, mais si c’est un genre de PC alors oui, c’est compatible.
j’ai pris 32go en classe 10 a 35 euros sur amazone
c’est le max en classe 10 je crois
:bravo:
Sinon, si tu fais pas confiance au post ci-dessus, tu peux aller voir/demander là : http://www.gopro-forum.com/
As you want… :lol:
Je pose une qu’ils dans autre discutions sur le seul forum auquel je suis inscrit …
Merci :forum:
Ta carte mémoire devrait suffire…
J’ai une classe 4 pour la gopro 1 et il n’y a aucun problème. Je ne pense pas que la 2 ait un débit significativement supérieur.
En effet… J’ai deux cartes SD : une classe 6 et une classe 10 et je les utilise de manière indifférenciée aussi bien dans mon ancienne GoPro HD que dans ma nouvelle HD2.
Pour la question du débit : tout est plus ou moins en 15 Mbs à l’exception du mode FOV90° en 1080p qui est en 20.11 Mbs. Il n’est pas exclue qu’ils mettent à jour le firmware pour qu’il soit possible de choisir son bitrate selon son usage (ça serait bien cool ça !).
:prof: La classe d’une carte SD correspond à son débit en écriture en Mo/s : Class 4 = 4Mo/s = 32 Mb/s , ce qui laisse de la marge par rapport au débits actuels qui sont rarement au delà de 20Mb/s, une classe 6 ou 10 est donc largement surdimensionnée. Néanmoins, il peut-être intéressant de prendre une classe supérieure si la différence de prix est faible et si vous avez à coté un appareil pour qui cela peut servir (apn reflex qui prend des fichiers raw par exemple).
Merci Man’s.
J’ajouterais que le débit peut être variable à classe constante, en fonction:
  • de la qualité de la carte SD
  • du formatage et de la fragmentation des données sur la carte SD
Ainsi, j’ai une classe 10 sur mon reflex, sans doute pas la meilleure, mais parfois j’ai un buffer overrun en mode vidéo. Le problème apparaît moins souvent après formatage de la carte. De plus, je n’efface jamais rien pour ne pas fragmenter la mémoire, mais de temps en temps je formate.
Mais avec une gopro on n’a jamais ce genre de soucis.
ok merci pour vos reponses je comprend a quoi correspond la classe maintenant …
bien fait de pas avoir pris classe 10 horsde prix si c est sans interet !!!
plus qu a attendre des jours meilleurs pour aller tester tout ca!!!
merci encore :pouce: :pouce:
en fait la classe 10 a de l’intérêt a priori pour :
RESOLUTIONS : 11MP, 8MP, 5 MP
Champ de vision : Large 170º FOV, Moyen 127 º FOV
Modes de capture : Simple, rafale 10 photos, Time-Lapse *, autochronométreur
  • Supporte maintenant les photos instantanées toutes les 0,5 secondes. Nécessite une carte de vitesse SD de Classe 10.
sinon pour la durée d’enregistrement :
TEMPS D’ENREGISTREMENT MOYEN AVEC CARTE SD 32Go: ( et la go pro n’accepte pas plus gros a priori )
1080p30: 4 heures
960p30: 6 heures
720p60: 4 heures
720p30: 6 heures
WVGA 120: 4,5 heures
ma question pour les habitué :
il vaut mieux filmer en 720p60 ou en 1080p30 pour notre activité ?
merci
j’ai hate d’avoir la mienne la semaine prochaine :dent:
Si mes souvenirs sont bons, une classe 10 ne coûte pas un bras, non ?
Pour ce qui est du mode : le 1080 est pratique pour tirer des photos de grande taille d’une vidéo… J’ai quand même l’impression que malgré un angle à 170° en 1080p, le champ vertical est plus petit qu’en 960p… C’est pas une énorme perte, mais du coup le mode 960p reste d’actualité pour certains plans embarqués en parapente.
Le FOV 90° en 1080p est aussi très pratique pour filmer les potes en l’air, on a plus cette trop grande distance par rapport aux objets filmés qui rendent les images inutilisables…
J ai la notice sous les yeux , ils disent :
720p60=sur véhicule ou matériel angle maximal mais champ vertical pas aussi important …
Apparement 1080 c est le top en qualités mais lourd à transférer etc …
Le mieux ne serait pas en 960-48??
Elle offre le plus grand champ de vision de haut en bas et d un côté à l autre …
http://www.amazon.fr/Transcend-TS32GSDHC10-Carte-mémoire-Class/dp/B003P3MCXW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1325948923&sr=8-1
32 go en classe 10 a 34.41euros livraison incluse et livrée très rapidement
après je l’ai pas encore essayée , j’attends la camera …
J’avais lu un truc comparatif synthétisant qu’il vaut mieux être à 30images/sec qu’à 60. En quelque sorte comme un temps de pose plus long laisse plus de lumière au capteur…
J’ai la HD2.
En gros :
32go c’est un minimum, surtout si tu filmes en 720p60 ou full hd.
La batterie dure rien du tout en 720P60, genre 1h30. 2h-2h30 en 720p30.
Le 60 sert surtout à faire des ralentis, donc pour le parapente je te conseil de filmer en full hd 1080p si tu veux afficher sur tv, sinon pour ordi, youtube etc, je te conseil 720p30 sachant que ça sera moins lourd à monter.
Pour la carte prends celle sur amazon à 35 euros, tu trouveras pas meilleur rapport qualité prix, même si c’est pas une vraie class 10 en terme de débit, ça suffit.
N’oubliez pas de faire la MAJ système en .58 car en .38, la vidéo bug dès qu’il fait froid l’image est verte rouge ou noire.
merci pour les info
Yep merci !! Vais essayer de mettre à jour …
