Question bête
Bonjours, question bête de débutant … Avec une sellette rando type alti rando , les bâtons crampons etc se mettent après dans le sac air bag pour le vol ? Pas de gêne particulière ?
Quel est votre avis pour une selette de ce type(alti rando etc …) qui servirais aussi en site .
Merci d’éclairer ma lanterne .
perso, je mets dans le sac de la kairn (crampons et bâtons (4 brins pour ne pas que ça dépasse …))
C’est gênant car il y a du poids qui tire le sac en arrière et c’est dangereux en cas de chute sur le dos (comme tout point dur ajouté dans le dos) !
mais je n’ai pas trouvé de meilleure solution
les bâtons qui dépassent de la sellette, c’est une galère et un danger en cas de vrac (les suspentes se prennent dedans)
Merci j hésite entre escape 2 et radical 3 … Pour du vol rando donc mais aussi sur site le temps de m aguerrir …
salut,
pour tes crampons trouves toi une housse semi rigide et il existe des gommes pour les piolets et batons, ça évite pas complètement les danger en cas de posé un peu costaud, mais ça peut rendre service…
pour la rando j’ai opté pour une sellette ultra légère, et pour un vrai sac de rando en 50L, ca rentre et le dos est renforcé…
Et moi j’hésite à vendre mon Escape 2 pour acheter une Easiness 1 (qui pourrait me servir aussi en passager bi) ou une Radical 3). Je m’en sers beaucoup moins depuis que je vole en cocon, mais je la recommande vraiment (l’Escape 2) comme sellette à tout vraiment faire (j’ai fait des plus de 100 bornes en 5 heures avec sans soucis, et poids/encombrement franchement top pour le vol rando et les voyages).
Par contre, elle a 2 défauts:
  • airbag non prégonflé. En sortie de déco, en gonflage ou à la Dune, c’est pas glop.
  • quand elle n’est pas pleine (donc avec une voile dedans), le sac est importable (tout mou). Et je la prends en cabine en avion avec des appareils photos etc., c’est pas pratique. Bon, je reconnais, c’est marginal comme défaut! Et on ne peut pas tout avoir!
Les bâtons c’est jamais bon dans le dos. Pas vraiment d’autre solution. Sur un airbag complet, tu espères que l’airbag complet dans le dos amortisse un peu avant que les bâtons ne s’écrasent.
Il faut aussi faire super gaffe en posant, pour poser bien propre (surtout si tu poses pas sur un atterro bien plat et spacieux), par ce que si sur un déséquilibre tu finis sur le cul, tu peux crever ton air bag aussi…
Comme atomtom, j’utilise les bouchons fournis avec les bâtons pour le vol afin d’éviter d’avoir la pointe à nu (on trouve ce genre de bouchons pour la marche sur route chez espace montagne par exemple)
et pour les crampons, je les mettais pointes plantées sur une plaque de polystyrène rangés dans une housse. Depuis peu j’ai trouvé des pieuvres chez decathlon.
Oui mais même en “bouchant” les pointes, si tu tombes sur le cul tu peux crever l’airbag juste avec la rigidité du bâton dedans.
Je viens de passer de l’escape 2 à la radical 3, les bâtons sont accrochés aux élastiques externes prévus à cet effet. Si j’ai des crampons, je les mets au fond pour qu’au pire des cas, ce soit les fesses qui prennent plutôt que le dos avec toutes mes affaires qui les enveloppent.
Pour ce qui est du style, la radicale 3 est un véritable petit bijou de conception, ~700 gr d’écart entre les deux, très confortable mais plus typé string que l’escape 2 qui est un peu plus enveloppante.
Bons vols
Là c’est quand même du gros cratère! Avec des bâtons pliables 4 brins, franchement, il faut taper fort pour les toucher. Ton airbag est bien gonflé quand tu “poses” dessus, les bâtons ne poussent pas sur l’airbag avant qu’il ne soit dégonflé et là pour le coup la pression est beaucoup moins forte (celle de ton poids grosso-modo). Ou alors l’airbag a éclaté de toute façon. Bon je ne me rappelle pas avoir cratérisé avec des bâtons (ni même sans) dans l’Escape 2, mais je crois que le risque est très limité, surtout avec des brins courts. Au déco par contre, si tu te fais arracher et trainer sur le dos avant que l’airbag ne soit gonflé…
Finalement t’as plus de risques d’éclater ta poche dorsale de sellette à cause des bâtons si elle n’a pas d’airbag (c’est vrai que du coup c’est bien, tu détruis pas ton airbag dorsal, puisque t’en a pas)!
Enfin je crois… Mais y’en a surement qui ont vécu le contraire…
Peut-être que le mieux est de pouvoir attacher les bâtons tout contre ton dos s’ils sont dans l’airbag, pour qu’ils laissent le temps à l’airbag de faire son boulot et que les pointes ne te blessent pas.
Merci pour tout ces retours! Du coup La radical 3 ça donne quoi ? Pour un débutant ça passe ?
Ah oui c’est sûr qu’avec des 4 brins c’est pas facile, mais je disais ca dans le cas des bâtons que j’ai (télescopiques “3 brins”) qui même repliés à fond et protégés, appuyaient assez fort sur les extrémités de la poche dorsale de mon ancienne sellette… Depuis que je suis passé au cocon j’ai même pas assayé de voir s’ils rentraient encore :smiley:
C’est un sujet rarement abordé quand on parle de nos bâtons … il vaut mieux des 4 brins que des 3 brins !
Perso, je suis obligé de déboiter mes télescopiques pour qu’ils rentrent dans la sellette.
Et pour protéger le sac des pointes, j’ai foré au diamètre 10 deux bouchons de vin :trinq:
Désolé pour le hs, mais c’était l’occasion de le dire.
Je vole avec une sellette Radicale de Sup’Air.
1/ En haute montagne je ne mets pas l’Airbag amovible.
J’ai le sac sur le dos et je mets dedans :
. mes crampons, protégés par une “pieuvre” en caoutchouc ;
. et mon piolet, protégé aussi par des protections en caoutchouc : protection en haut (panne + pointe) et en bas (pique).
Ces protections se trouvent dans tous les magasins de matériel de montagne, ne pèsent rien et coûtent quelques euros.
Je n’ai pas de bâtons en haute montagne.
2/ En vol rando (moyenne montagne) j’ai l’Airbag amovible et le sac par dessus dans le dos.
Pour les bâtons j’ai des 4 brins pliables très légers que je mets dans le sac.
A+ Marc
