Question posture pour gonflage Dos voile
Hello tous,
Je suis de retour d’une petite série de gonflages sans vent sur terrain relativement plat, le dos voile étant un de mes points d’amélioration du moment, et en effet c’est pas encore super glorieux…
Autant les conditions étaient pas les plus simples (brise tournante, course parfois en légère contre-pente), mais en regardant les vidéos je me suis aussi rendu compte d’une chose.
Lors de la course d’élan, on voit bien que le profil de la voile est déformé par la traction sur les B et C, et j’imagine que ca ne doit pas aider sa construction et sa montée… J’ai essayé plusieurs choses, main à 10h10 , 9h15, 8h20 , posture droite, posture chargement ventral, démarrage en marchant ou assez rapide, un pas de recul pour “choquer” la voile, ou pas … mais je n’ai pas encore trouvé la combinaison miracle, et sur la vidéo quand le gonflage de la voile est parfait, j’ai du mal à analyser pourquoi.
A noter que dans les mêmes conditions ( limite vent nul), le gonflage de la voile est très propre en face voile.
Avez vous des suggestions de choses à essayer, ou recommandations ? Tout retour d’expérience est le bienvenu :trinq: :trinq:
Merci !
Difficile de t’aider sans te voir à l’œuvre … Tu peux toujours regarder cette vidéo pour faire avancer ta réflexion : http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/conseils-pour-bien-reussir-son-gonflage-dos-voile-sl2/
Un défaut que j’avais à mes débuts en gonflage dos voile - et que j’ai constaté chez d’autres pilotes - était de ne pas garder les mains dans le plan du corps : les mains partent en arrière, comme durant la phase d’accélération. Et à moins d’avoir une voile toute légère qui monte toute seule, il en résulte une voile qui traine un moment derrière et qui monte très lentement avec beaucoup de retenue. Il est impératif de garder ses mains dans le plan du corps tant que l’on ne sent pas que la voile arrive au dessus de nous (ce fameux moment où les avant se “décollent” des mains").
Mais le mieux serait de publier des vidéos de tes essais :wink:
Salut Tangocharly
Alors déjà :bravo: c’est top d’identifier une de ses faiblesse et de se retrousser les manches en se disant “j’y vais”.
Tu peux nous faire parvenir un bout de ta vidéo de débriefing ?
Voici quelques essais qui vont peut-être te donner des orientations :
http://www.youtube.com/watch?v=lXHjDMEovEA
http://www.youtube.com/watch?v=OMQN4SXQHVI
L
Ainsi que dans la 2ème vidéo postée par choucas … même si au final la voile gonfle bien !
Pingu tu as édité ton post entre temps… bien sur je parle bien de Dos voile, et je n’ai que les avant en main. Mais le fait de partir en marchant ou courant entraine une traction de la sellette sur tous les élévateurs, et je dois mal m’y prendre car on voit bien que le profil est déformé. Ceci dit ta dernière remarque est très judicieuse…
Merci Laurent, je connais tes vidéos car j’ai regardé encore il y a peu.
Je vais tenter d’uploader un ou deux essais ou vous mettre les liens .
Tangocharly, tu gonfles en W comme dans la vidéo littlecloud ? Ou alors comme les débutants dans la vidéo de Laurent ?
Perso à mes débuts je n’arrivais pas à gonfler avec les bras en W. L’aile se construisait mal.
Voici, qui vaut mieux qu’un long discours (avec quand même un essai succesful pour comparer) :
http://www.youtube.com/watch?v=ljROek289Z4
A but pédagogique uniquement, merci d’avance…
Je pense que cette technique de gonflage te convient pas trop. Tu devrais essayer de partir avec les bras en bas comme les élèves de la vidéo de Laurent
La je pense qu’il y a trop de traction dans l’axe de la voile et pas une “élévation” des avants
Heu… ce serait pas tout simplement un pb d’aérologie ?
Je compte 5 essais sur ta video. Sur les 2 premiers, j’ai vraiment l’impression que ta voile se fait plomber, alors que tu cours.
Tu es sûr que tu n’étais pas léger vent de cul ? Dans ce cas il faut mettre nettement plus de vitesse.
Sur les deux derniers essais, on entend du vent ds le micro et la voile monte bcp plus facilement, avec très peu de vitesse de ta part…
Un détail, j’ai l’impression que la paume de tes mains est verticale. On m’a appris à positionner les paumes vers le haut. Plus facile pour sentir quand lâcher les avants (ça se fait tout seul).
Possible. Le peu de vent présent était changeant, avec des petits passages thermiques. A plusieurs reprises j’avais un petit souffle dans la nuque et j’ai du attendre que ca redresse…
Effectivement. Je prends note pour le prochain essai :wink:
J’aurais tendance à penser que la position des mains assez hautes et pas trop éloignées, style face voile, serait plus efficace qu’avec les bras ballants en arrière…
Dos voile je colle les coudes au corps mains un peu écartées +/- à la hauteur des épaules.
Je pense aussi que l’aerologie ne devait pas t’aider, et dans ce cas une course un peu plus franche aurait probablement été bénéfique.
Maintenant elle semble un peu paresseuse pour une spantik, est-ce qu’une vérification du calage serait à considérer ?
Effectivement peut être que j’aurais pu envoyer un peu plus… mais je me rappelais des conseils de Patrick conseillant un départ progressif voire en marchant, laissant également du temps pour bien décomposer les actions… pour l’instant c’est pas encore ça.
Le calage j’y ai pensé aussi … et puis j’ai prêté la voile à un pote sortant de stage init, qui l’a gonflée comme une fleur :oops: Alors je me dis que ça ne peut pas être que ça.
Je suis pas certain…
Mais essayes en mettant les mains au niveau des épaules. Lors de l’essais réussit que j’ai vu tes mains sont plus hautes. Par contre avec cette position de mains, tu ne peux pas te permettre de “rentrer dans la voile”. Il faut partir en marchant sur un pas, histoire que l’aile commence à écoper, puis dès le deuxième pas tu accélères.
Les techniques de gonflages sont globalement les mêmes. Mais des petites variantes peuvent faire toute la différence d’un pilote à l’autre. Attention à une petite chose. Si tu parviens (sans vent et sur du plat) à gonfler correctement, quand tu seras vent de face dans une pente, ça risque d’arriver vite au dessus de la tête !
L
Ok, je vais refaire quelques tests. Et ressortir la Whizz pour comparer, même si le comportement devrait être assez différent, notamment via le suspentage plus court.
Après c’est sur que sur un terrain propice, petite pente qui aide à charger le bouzin, ça monte mieux… et ça me gène pas de faire un face voile dans du “relativement” faible. Mais j’aimerais bien être plus à l’aise sur un déco court à la planfait style, ou le téléf du salève, le matin quand y’a pas une feuille qui bouge.
Sur la vidéo on voit assez souvent l’intrados déformé au niveau des B et C, j’imagine bien que ça doit pas aider à écoper correctement… d’ou mon questionnement.
Merde, si maintenant Planfait c’est un déco court …
Question de ressenti et de maitrise, d’ou ce fil.
Le matin en dos voile quand y a pas d’air j’ai du mal ( le mental doit jouer aussi vu que je sais que je pêche la dessus), alors qu’en début d’aprem, quand ca rentre de manière cyclique, travers droit, et que c’est la foire à la saucisse sur le déco, je décolle easy tranquille ( sans vouloir faire ma madame POB :prof: )
Ton intrados déformé au niveau des B et C est la conséquence que ta voile au niveau des A ne vole pas, et non la cause.
Prends uniquement les deux A centraux, remonte tes mains et laisse le temps aux filets d’air de se coller à ton bord d’attaque, c’est la portance générée au niveau des caissons qui doivent monter ta voile.
Et je veux pas te forcer à dépenser des sous, mais pourquoi tu n’irais pas demander à une des nombreuses écoles locales pour faire une matinée de pente école avec eux. Tu va gagner en technique, en temps et (sur Planfait par exemple) en aisance et en sécurité.
L
