Question sur Météoparapente
Bonsoir,
sur Météoparapente,en haut du tableau il y a des cases horizontales qui sont selon les cas plus ou moins grisées.Pourriez-vous me dire quelle indication est ainsi délivrée?
Merci par avance
xavier
C est la couverture nuageuse selon les étages !
blanc 0%,gris foncé 100%
Merci beaucoup
xavier
Egalement autre question: est-ce que Météoparapente est basé sur le même modèle numérique que Météoblue ou bien sur un autre modèle et auquel cas ça vaut le coup de croiser les infos données?
Il me semble que meteoparapente utilise le modèle RASP maintenant, meteoblue croise plusieurs modèles (si tu vas dans la section multimodel de meteoblue tu les vois tous)
RASP étant recalculé « maison » à partir du WRF.
Les prévisions principales de meteoblue viennent du GFS je crois.
wrf ça vient des données GFS aussi si jamais
Et les données GFS sont principalement déduites du modèle RASP… CQFD :vol:
Eh non… C’est l’inverse
https://www.google.ch/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://soaringmeteo.org/rasp.pdf&ved=2ahUKEwi32_m4srPbAhXGXCwKHTi4Dx4QFjAMegQIABAB&usg=AOvVaw00RH17qiRKvZgfy7Kz0sYX
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-forcast-system-gfs
C’était une blaguerie histoire de fermer la boucle :stuck_out_tongue:
Meteoblue c’est NEMS sauf erreur.
Bonjour je reviens sur meteo-parapente: j’ai bien compris que les colonnes grises apparaissant sur les différentes tranches horaires avec les flèches/force de vent représentaient la base ainsi que l’épaisseur prévue des nuages et que les barres grises en haut de graphique représentaient l’occupation par les nuages des niveau d’altitude (basse,moyenne et haute) mais quelqu’un pourrait-il me dire pourquoi ces barres peuvent apparaitre d’une autre couleur (cf. graphique joint) ?
Merci par avance d’éclairer ma lanterne
xavier
en jaune la hauteur de la couche convective. le plaf du jour si tu préfères
Oui ça j’avais compris mais je parlais du haut de l’image (sous le texte “emagramme”) où on voit la densité nuageuse sur les 3 étages d’altitude et les colonne 2 et 6 occupent les 3 étages et sont de couleur plutôt ocre.
Ocre, c’est qu’il y a des probleme de calcul, de ce que j’ai compris…
Y a du retard sur les derniers run ? De mon côté j’ai rien après mardi (demain…)
Pareil ici, le run de demain est en erreur depuis hier déjà…
pareil :confused:
Et la c’est complètement hs chez moi ?
