Questions sur le montage du secours.
Bonjour à tous. J’ai plusieurs questions:
-norme des maillons rapides, taille (normes en mm, y’en a t il?, en résistance poids).
  • la tête d’allouette n’est plus préconisée pour l’accroche des sangles aux épaules, mais est elle toujours sans contre indication pour la jonction parachute/sangles?
    -le surplus de longueur des sangles faites vous un petit levage plutôt vers la jonction aux épaules ou plutôt au niveau du parachute?
  • concernant le positionnement du parachute en sous cutale ou dorsale:
    Les suspentes côté pilote ou côté extérieur?
    Pourquoi?
    Je sais qu’il n’y a pas vraiment d’obligation concernant le secours… C’est quand même un “joker” vitale donc autant le faire au mieux!!!
    Si vous avez d’autres choses a rajouter n’hésitez pas.
:+1:
sur bien des points j’ai vu tout et son contraire !
je rajoute : selette DHV avec élévateurs intégrés : que faire?
-Maillons : ils recommandent souvent du 7mm mais de l’Inox 6 mm passe aussi (750Kg)
-Tête d’alouette : au niveau des épaules, il y a un paquet de sellettes où c’est déjà monté comme ça (Kanibale, Gin Verso…) où des sellettes où c’est officiellement dans le manuel (Sup’Air XA 13 par exemple)
  • Hein ?
  • Hein ??
S’en servir ?
sellette avec élévateurs integrés : couper les élévateuirs et mettre des maillons en les bloquant bien avec des joints torriques ( eviter la friction et la déchirure par la surchauffe des sangles )
pour le reste pas vu de news ( hein Alex rien trouvé depuis 17h30 sur les maillons 8mm )
alors je fais quoi ?
en attendant de décider, j’ai monté " à la francaise" en laissant quand même les vieux élévateurs lovés dans la poche prévu (advance success3)
hs on : une assurance peut elle jouer la dessus en cas de pb de montage qui aurait (conditionnel) empiré les conséquences d’un accident? hs off
Y’a rien qui ne soit “pas autorisé” à ce que je sache, il y a juste des préconisations.
Honnêtement, si le constructeur monte de série ou préconise la tête d’alouette, je ne vois pas où est le problème.
(personnellement j’ai tiré le secours avec ce genre de montage et sans aucun problème).
Oui préconisé…je corrige.
