Questions sur l'utilisation de la radio INTEK KT-370 (ou KT-380)
Je suis l’heureux possesseur d’une radio INTEK KT-370 (“offerte” avec un pack sellette + secours) mais je suppose que les réponses à mes questions seront les mêmes pour la KT-380 qui semble très proche au niveau “logiciel”. J’ai potassé le manuel mais j’ai tout de même quelques interrogations :
- Est-ce possible d'écouter deux fréquences en même temps avec cette radio ? (je me doute malheureusement déjà de la réponse mais bon...) Si oui, comment ?
- A quoi sert la fonction "VOX" et comment l'utiliser ? Je supposais que ça permettait de déclencher le PTT grâce à la voix mais ça n'a pas l'air de fonctionner ou alors je n'ai rien compris ^_^ La seule information donnée dans le manuel concernant cette option est du style "This option enables the VOX feature." !
Marchi d’avance !
Up…
Je me pose le même genre de question, je constate avec regret qu’on ne s’improvise pas radio-amateur, et que les manuels n’expliquent rien. Si quelqu’un connait un site où le jargon des radios est expliqué, ça m’intéresse grandement.
Idem pour moi, j’aimerais bien mettre la FFVL en standby dans un soucis de sécurité et de pouvoir communiquer sur une autre. :sos:
Si quelqu’un a l’info? Au pire je demande a un instructeur lors d’un prochain stage, ils sont la pour instruire :ppte:
Ma réponse est à prendre avec des pincettes.
  • je suis à peu près certain qu’il n’y a qu’une seule fréquence en réception ;
  • pour ce qui est de la fonction VOX, ce dont je crois me souvenir, c’est que c’est destiné à déclencher l’émission à la voix : en conséquence, pour éviter d’embêter tout le monde avec des déclenchements parasites, c’est un truc que j’ai surtout pas activé !
Thermiquement
Par contre en configurant un chanel il est possible de choisir une fréquence de réception différente de la fréquence d’émission.
Peut-être qu’il est possible d’ajouter 2 freq en réception et une seule en émission…
“Note pour moi-même” :wink:
Pour clore ce sujet :
  • La radio Intek KT-370 n’est effectivement pas capable d’écouter deux fréquences simultanément.
  • La fonction VOX ne fonctionne que si un micro externe est branché. Ça fonctionne bien dans le principe mais c’est peu applicable au parapente avec le bruit du vent relatif qui déclenche l’émission…
