quoi comme radio?
salut :coucou:
z’avez quoi comme radio?
vous conseillez quoi?
je n’ai pas trouvé grand chose sur le sujet
juste vu qu’il y avait de grosses différences de prix… :grat:
justifiées?
Merci!
:coucou: gwen
ben grosso modo tu as le choix entre (les extrêmes) une kenwood qui a une super réputation et qui coute 10 fois plus cher et une jintong .
si la jintong est garantie un an (? pas sur provenant directement de chine via Ebay) ben ça veut dire que la kenwood doit durer 10 ans pour être valable.
après je ne saurais t’en dire plus …
moi j’ai l’ancien modèle de kenwood … c’est solide, ça fait effectivement 10ans que je l’ai… mais ça commence à se voir que ça fait 10 ans que je la trimbale dans mes sacs…
A l’usage, j’ai constaté un problème sur la jingstong.
Elle reçoit très bien, mais en fonction des radios avec lesquelles tu communique, les autres radios peuvent ne pas recevoir (surtout lorsqu’il y a un léger decalage de fréquence).
Ceci dit, pour 40 euros, j’en suis très content de cette chinoiserie.
Après sans tomber dans les chinoises pas chers mais qui marche pas (je parle de ce que j’ai eu à titre personnel et que tout ceux avec qui j’ai voler Man’s, Steph, Marc, Thibaud on pu constater) il te reste une alternative pour pas te foutre complètement à poil ce serait une ICOM ICT3 qui est aussi pas mal réputée dans le milieu du vol libre.
Et là on est en pleine recherche dessus … à suivre :roll:
ben c’est ton truc qui est mal réglé …
c’est pas à toi que j’ai expliqué qu’il fallait virer ton ® ?
maintenant, si tu ne veux pas me croire et si ,travaillant chez FT, tu en sais pas comment marche l’émission /réception sur une fréquence radio :stuck_out_tongue:
pour les autres : le ® indique que la radio a un petit décalage entre la fréquence d’émission et celle de réception.
c’est utiles aux RA qui passent par le biais de ré émetteurs.
ils écoutent leurs copains (proches) et l’antenne sur une fréquence … mais quand ils causent à l’antenne ça part sur la fréquence + petit décalage (pour ne pas sur moduler la réponse de la balise)
tiens je savais pas ça faut que j’réessaie en virant l’truc si ça se trouve elle marcherai :grat:
:bang:
Vas - y doucement quand même tu risques de te faire mal !! :wink:
coua que vu ta tignasse !! tu voudrait pas profiter de la séance tondeuse pendant l’apéro vario par hazard ???
:mdr:
ben coua j’ai dis une connerie :grat:
Y a pas de décalage sur ma radio (ça me sert à rien, donc logiquement je m’en sert pas)…
C’est juste que le steph s’amuse toujours à trouver des fréquences fantaisistes et que mon pas étant réglé comme il est j’arrive pas exactement sur la fréquence sus-mentionnée (et je me souviens pas par coeur de la procédure).
Du coup les autres radios “évoluées” doivent filtrer mes messages comme du parasitage :frowning: (remarque elles n’ont pas forcément tort :stuck_out_tongue: )
et tu peux pas régler le pas une fois pour toute ?
avec la th22 c’est pareil … si t’as pas le bon pas, tu tombes toujours à coté … et forcément ça marche moins bien
ben en fait non tu n’as pas accès à au millième sur les fréquences :bang:
Pour le pas, oui.
Mais il faudrait que je le positionne au plus fin. Et dans ce cas là ça devient carrément long de faire du scan de fréquence (ce que je ne fait JAMAIS note le bien :roll: )
Pour blue, le décalage émission/réception, c’es surtout lorsque tu enregistre en mémoire tes fréquences. Lorsque tu détermines une fréquence à l’arrache, par défaut émission = réception.
pour le manuel en français de la jingtong :
http://perso.orange.fr/souslevent.dupilat/notice-jingtong.pdf (vu sur EP.com)
ou celle là mais c’est exactement le même fichier (c’est pour palier à un eventuelle ménage du premier :wink: :
http://damien.bras.free.fr/manuels/notice-jingtong.pdf
oki merci
et vous savez kiki vend la jintong? faut parler chinois? :clown:
la modif c’est dur a faire?
ça marche pas sans?
j’ai la fleme de chercher, mais y’a levautour qui a trouvé une autre source de radio chinoise, il a écrit sur le forum à ce sujet, tu devrais peut être regarder ça aussi si tu comptes prendre le chemin des chinoises :slight_smile:
ebay est ton ami. tu lances JT 208, dans la recherche et c’est noel.
sinon, faut laplupart du temps comprendre l’anglais et c’est tout.
Levautour a trouvé cela :
http://www.parapentiste.info/forum/index.php?topic=2566.msg30320#msg30320
pour des radios de ce genre
Maintenant si tu tiens à acheter une Jingtong, c’est du copier/coller d’un de mes messages ailleur, je me recycle :wink: !! petite précision les délais pour moi n’ont pas été les mêmes que pour un autre membre de ce forum (akira peut être :grat: me souviens pu )
en ce qui concerne la description et les tarifs :
[quote]Salut les loostiks,
Donc moi j’en ai reçut une hier et elle fait certe un peu jouet mais pour ce qui est de la puissance 2,5 ou 5 Kchmurtz pas di problème ça dépote vachetement…
Moi elle m’est arrivée de Hong Kong en 5 jours seulement dans un joli paquet en feuille de bambou sèchées et pour pas chers :
allez … li tout qui comprends : la sangle, l’attache ceinture ( ferraille bien design dis-donc ), l’antenne (ça peut servir), la batterie (évidemment) le chargeur et un micro cadeau avec oreillette pour la maudite somme de 49,38? seulement (port inclu ne cherchez pas c’est sur Ebay) à cela vous rajouter un vrai micro déporté grace au fil en scoubidoubidou d’un autre revendeur que j’attend encore pour 11,27? et voili voila !
Donc un équipement complet mais complet hein pour pas très chers finalement… Et en plus ça marche !!!
Bon c’est vrai que le hic c’est la notice en Anglais ou alors avec plein des dessins dedans ça peut poser un problème mais pour ça … c’est qui qu’on appel —> Merci EP ( et merci Thier’ un peu plus haut )
Allez branchez les Tx et zoulézoulous …
Pour les coordonnées :
[quote]Salut, alors :
Prise micro déporté : http://www.image-dream.com/image.php?image=827dcf819343a74b37229d2a3772c44b.jpg&pseudo=anonym
Micro déporté : http://www.image-dream.com/image.php?image=acff90aa7f395652a54eea0923a0dace.jpg&pseudo=anonym
vue de face : http://www.image-dream.com/image.php?image=331a3f4e77af8ba87040afa3593da37a.jpg&pseudo=anonym
vue de dos : http://www.image-dream.com/image.php?image=3ed6f49e455c6c3d18919097fb574644.jpg&pseudo=anonym
face micro non déporté : http://www.image-dream.com/image.php?image=6394bdccfafd01e0c5fb0ffb9b2b81f3.jpg&pseudo=anonym
vue de dessous (coté chargeur) : http://www.image-dream.com/image.php?image=48982f304da405554298a919408c6301.jpg&pseudo=anonym
Chargeur + prise + adaptateur : http://www.image-dream.com/image.php?image=02f0c8a0204a7519a216e711c4d7ba0f.jpg&pseudo=anonym
Vouala et je ne l’a démonterai pas !! :smiley: et si c’est long à ouvrir c’est la faute à Alice !!
