Mon besoin: Ecouter la fréquence FFVL et dialoguer avec les copains sur une autre fréquence.
A priori, maintenant c’est possible.
-Quelle radio (bi-bande) utilisez-vous? Content? Conseils? Bons plans?
Merci d’avance.
Radio Bi-bande
CRT 2FP, très content pour le moment.
En plus elle fait lampe de poche
http://www.ridair.com/vhf-crt-2fp-radio-parapente.html
109€ au Makstein, trouvable sans doute partout
UVB5 Baofong
environ 30 euros livré a la maison
y’a un post sur le forum qui explique tout de cette radio
j’ai acheté mais radio sur cette boutique, hyper sérieux et fiable
http://www.radiogearpro.com/main/product_info.php?products_id=1249
reçu en moins de 15 jours
UV-B5 tu peux pas faire cela: y a pas une double veille. Un scan toute les 3 sec par chanel, mais elle s’arrête là où elle chope le dernier signal. Ou bien j’ai pas compris comme la paramétrer ???
Sinon la quanshend TG-UV2. Fonction dual watch : on écoute 2 fréquences, on papote sur une seule. ou les wounxoung elles le font et sont de bonne qualité.
Mais si quelqu’un peut m’expliquer pour la UV-B5, parceque sinon elle va finir dans un placard
Je viens de tester la UVB5 en vol.
Elle capte bien les balises FFVl et écouter une autre fréquence c’est possible. Ceci est la théorie.
En pratique: au déco,communication sur la fréquence club, ça marche. En vol je n’ai jamais réussi à entendre le copain qui tentait de me joindre sur la fréquence club car la radio était parasité par de nombreuses réceptions des balises FFVL (elle se bloque sur cette fréquence quelques secondes avant de reprendre le balayage).
Je n’ai pas tenté de parler en vol car comme elle fait un balayage des deux fréquences, si je parle quand le balayage est sur la fréquence FFVL alors pas bon! :fume: il faut regarder l’écran et quand on est sur le bonne fréquence on parle! Super pratique pour moi et mes lunettes de soleil classe 4 bien sombres et en plus j’ai autre chause à faire qu’à regarder l’écran de ma radio :lol:
Je vais encore éplucher la notice mais je veux bien aussi une aide.
Elle servira peut-être quand je volerai dans une région ou il n’y aura qu’une fréquence FFVL captée ou alors en radio simple (pour 30 euros ça le fait aussi).
Bons vols et bonne recherche de la radio idéale.
quand tu es en mode balayage veille sur les deux frequences,tu peux verrouiller la fréquences sur laquelle tu discutes
menu 24 de la radio : OFF ça emmet sur la derniere frequences ecouté, F1 sur la 1, F2 sur la 2
Un scan toutes les secondes, et ne s’arrette pas sur la dernière fréquences reçu !
si plus de signal, elle reste 3 secondes environ sur le canal en réception puis repart en balayage sur les 2 fréquences.
comme deja dis, menu 24 a régler sur la fréquences sur laquelle on veut émettre exclusivement
Haa merci je refais le test !
Radio baofeng UV-B5
J’ai un peu fouillé ma notice. Menu 24 … j’ai trouvé donc pas d’émission sur la fréquence fédérale.
J’ai voulu mettre un nom à un canal. Je peux changer la première lettre du nom mais impossible de changer la deuxième. Il faut appuyer sur la touche 9 (d’après ce que j’ai compris de la notice) et en faisant cela je sort du menu.
Je n’arrive pas facilement à mettre une fréquence. Cela doit dépendre du pas fixé dans le menu 1. C’est pénible. La solution est de descendre les fréquences avec les flèches du clavier.
La FM? je n’ai pas réussi à la mettre en marche …
En fait je pense que mon clavier à un problème: les touches 3 6 9 et FM semblent ne pas fonctionner. Quand j’appuie sur une d’entre elle le “barre graph” indiquant l’émission d’un signal s’affiche… mon problème doit venir de là.
J’ai une chance de résoudre ce problème en démontant la radio? (un ptit court circuit dans le clavier)
Au niveau de la sensibilité de réception elle est moins bonne que ma midland ct 200.
Je pense que j’ai tiré un mauvais n° (en plus le bouton de sélection du canal est extrêmement dur à tourner … mais maintenant il tourne). Il est je pense inutile de renvoyer la radio en SAV. Elle fonctionne un peu.
A+ et bons vols
Eric
En effet, t as vraiment pas de chance sur ce coup la :bang:
Côté sensibilité non plus car justement je capté souvent des stations que les autres ne captent pas :grat:
Sinon avec la prog via le câble USB ça pourrait régler une bonne partie de tes pb j imagine.
Pour la sensibilité de la UV-B5, je la bidouillait et là miracle j’ai capté une balise. Je me suis dit chouette elle est mieux que ma midland … j’ai donc sortie la midland et j’ai mis les deux radio sur la table distantes de 40 cm.
La Midland qui n’avait jamais rien capté chez moi a dû être piqué au vif et elle c’est mise à hululer. La baofeng elle par contre a avalé la couleuvre et n’a plus rien dit (elle devait craindre aussi le coup de masse!) :lol:
Eric
Sinon, y’a toujours les radio de “luxe”.
Pour moi : KENWOOD Thk20e ; 149€ sur certains sites.
Un peu cher, mais je me suis dit que je la garderai toute ma vie…
http://www.gotechnique.com/store/694-869-thickbox/kenwood-thk20e-vhf-portatif-chasse-parapente.jpg
Elle n’est pas déclarée comme bi-bande, mais pourtant, elle permet d’écouter une fréquence (dite prioritaire) tout en ayant une autre fréquence en utilisation principale (émission-réception).
Je confirme cela car j’utilise la mienne comme ça : la ffvl en prioritaire et une fréquence au choix pour le reste.
Ses performances sont très bonnes : capte bien, émet loin et tient très très longtemps au niveau de la batterie (et accessoirement se charge vite).
Lobat’
sauf qu’elle fait pas la bande de fréquences PMR pour discuter en toute légalité
pour ma part, Kenwood TH-F7 : bibande (UHF - VHF) donc possibilité d’écouter la fréquence fédérale et d’utiliser une autre fréquence pour dialoguer (LPD433 ou PMR446) ; en plus elle a 2 tuners avec mixage réglable, donc même quand un des deux canaux est occupé on entend ce qui se passe sur l’autre
En version ‘export’ toute la bande est ouverte en écoute de 100 khz à 1,3 GHz donc on peut notamment écouter les fréquences aviation (en AM), la CB, les radios commerciales (en WFM)…
J’ai trouvé la mienne à 170 € en occase ; pas donné mais c’est de la très bonne qualité (sensibilité étonnante en réception, avec une petite antenne flexible). J’avais également hésité avec un Yaesu VX7R (étanche) mais c’est une opportunité qui m’a aidé à décider.
On trouve ces postes sur les forums radioamateurs notamment (radioamateur.org, etc.)
Bons vols à tous !
Comme je cherche aussi une petite radio pas cher, une question sur la baofeng UV-B5 pour ceux qui l’ont svp …
Est-ce qu’on peut l’utiliser comme une radio FM (je veux dire : pour écouter de la musique, pas pour “dialoguer avec les copains”) et être en même temps en écoute sur la fréquence FFVL au cas où ?
et y a-t-il d’autres modèles à considérer, ou bien celui-ci fait-il l’unanimité dans les “moins de 50Euro” ?
merci
oui tu peux
Au final, j’ai acheté une KT980HP INTEK à 70€ chez:
http://www.radiodxcenter.fr/1500-kt980hp-intek.html
Avantages:
-C’est une bi-bande qui permet d’écouter la FFVL + une autre fréquence et parler dessus (sans polluer la FFVL); C’est quand même vachement bien quand on vole à plusieurs.
-Compacte, légère, simple à utiliser, bonne autonomie
-Compatible Kenwood pour le micro
-Puissante (8W, les autres sont limitées à 5W - mais honnêtement, j’ai pas trouver de différence)
Inconvénients:
-Trop récente, il n’existe pas (encore?) de house de protection.
-Le bouton qui permet d’écouter la FM (RTL, EUROPE 1…) ne se verrouille pas. Donc, dans le sac il arrive à ce déclencher!
Avec la classique THK2 de Kenwood, la fonction PRI pour PRIorité
Tu peux échanger sur une fréquence , et écouter la Fréquence mise en mémoire “Pr”
Salut !
Savez-vous si cette opération est possible avec l’ ICOM V85 ? :bang:
Hello
Quansheng TG-UV2 : ~70€
avec FM + torche.
Dual Scan possible.Micro type Kenwood
J’en utilise une depuis 2 ans .
Batterie très longue.
RAS :mrgreen:
