Radio double reception
Existe t’il une radio capable de recevoir sur un canal = FFVL ecoute balise ainsi que d’emettre et de recevoir sur un autre canal ceci pour eviter d’encombrer le 143…
D’avance merci
La wuxun bibande.
Je sais pas la référence. Elle coûte 129 €
Laurent
Ok merci Laurent, je pensais que la nouvelle kenwood le faisait mais j’ai rien trouve a ce sujet.
la puxing 888 , pratique en l’air pour écouter les balises et échanger des infos sur une autre fréquence ( club)
Merci Pecaos, je vais donc avoir l’embarras du choix :grat:
J’ai une yaesu vx7, qui fait parfaitement cela, et beaucoup plus, tu peux ainsi la prendre pour un stage siv, c’est étanche dans l’eau jusqu’a 10 mêtres.
d’occase, environ 150 euros, un bijou, plus fiable que du chinois
à toi de voir.
J’ai eu une yaesu vx3, top sur le papier mais réception à chier. Finalement j’ai pris une puxing 888, pas cher et ça fait son office, double fréquence en réception.
Merci a tous pour le retour d’infos.
Si pas trop exigeant = BAOFENG UV3R. ça fonctionne mais c’est pas du 100% fiable.
Gros avantage : le prix et la couleur (surtout quand on la perd dans l’herbe à l’attéro !)
eh ben la THK2 de Kenwood.
Tu enregistres le 143.9875 dans la mémoire “PRI” (ou “0”, je ne sais plus) et dans le menu tu actives “PRIority” à “ON”
Ainsi tu es en écoute de la FFVL , et tu émets/écoutes sur la fréquence choisie (club, perso,…)
Chez Kenwood, il y a aussi la Th-F7E qui a 2 tuners et qui permet de recevoir 2 frequences (en permanence, pas uniquement avec le priority scan toutes les 3 sec).
G
et ça fait pas des larsens ?
sur google :
TLM-007 Luthor
Midland CT 900
MIDLAND CT-790
WOUXUN KG-UV2D
WOUXUN KG-UVD1PV2
WOUXUN KG-UV920R
Mes préférences pour midland et wouxun qui partagent la conectique kenwood et qui sont programmables par ordinateur.
J’ai une WOUXUN KG-UV2D et je ne peux plus m’en passer. Avec ce modèle là je peux si nécessaire recevoir la radio FM (88 - 108 Mhz), émettre et recevoir sur les fréquences 136/174 mhz. émettre et recevoir sur les fréquences PMR (les petites radios que tout le monde utilise et qui sont légales) http://pmr446.free.fr/index_pmr446.htm et émettre et recevoir sur les fréquences LPD (beaucoup plus utilisées en italie, puissance d’émission normalement limitée :lol: ) http://pmr446.free.fr/index_lpd433.htm
J’écoute avec ça le canal FFVL tout en étant en émission réception sur les PMR.
En plus la radio parle chinois, … Que rêver de mieux !!!
