radio Midland CT200
J’ai lu tous les fils parlant des radio Midland mais je n’ai pas trouvé réponse à mon problème.
A l’allumage, je me retrouve avec 2 canaux mémorisés CH 001 et CH 002, et impossible d’en sortir !
Même en appuyant sur VFO/MR, je ne peux basculer !
J’ai suivi les procédures pour effacer les mémoires (i.e. démarrer avec menu + moni) mais rien n’y fait…
Quelqu’un a t’il déjà rencontré ce problème ? ou connait une solution ? :sos:
Merci d’avance
Radio eteinte,
tu enfonce le bouton VFO/MR
et sans relacher le bouton
tu l’allumes.
Elle va confirmer en disant “frequency mode.”
La même manip pour repasser en “channel mode”.
Si ca marche pas, il est possible que le clavier soit locké,radio allumé, tu appuie plusieurs secondes sur le bouton avec la clé (en bas a gauche)
et au bout d’un moment, elle te dit, “keyboard unlock”.
Hope this help
j’ai le même pb que toi labuse depuis une semaine, mais je n’avais pas eu le temps de chercher.
Je vais essayer la solution de bungeetux, merci
Hélas, j’ai fait tout ce que tu m’indiques ! J’ai bien déverouillé, démarré en appuyant sur VFO/MR, cela reste sur CH 001 ! :bang:
J’ai démarré en tenant menu appuyé, j’ai fait reset VFO et FULL plusieurs fois…
La touche VFO/MR semble fonctionner (j’entends le bip !) et je peux sortir d’une fonction.
Voilà ! :grrr2:
Merci pour ta réponse
J’ai trouvé ça sur un des fils du forum…
http://pmr446.free.fr/index_noticepx777.htm#2
j’ai tout essayé mais la radio est bloquée sur CH003 ou CH004 et CH005. J’ai tout remis à zéro (d’ailleurs le menu est utilisable normalement) mais rien n’y fait.
Je ne comprends pas, c’est comme si la radio ne voulait plus passer en mode fréquence…
J’ai deux midland CT200 et l’autre fonctionne correctement.
Si quelqu’un a une solution, merci d’avance
J’ai le même problème : radio Midland CT 200 bloquée en mode canal, impossible de passer en mode fréquence, j’ai tout essayé :bang: Quelqu’un sait s’il est possible de réinitialiser une radio et comment on fait ?
oui c’est possible de rebooter la radio : je l’ai déjà fait … il y a une combinaison de touches à utiliser en même temps que tu l’allumes …
je regarde ça ce soir dans la doc (si j’y pense :oops: )
hello
j’ai le même problème que vous mais en far-fouinant sur le net j’ai trouvé une solution :
Bonjour
J’ai un petit souci avec ma radio midland CT200
Je n’ai plus d’émission?
Alors que la réception est parfaite.
J’ai, je pense tout essayé, mais rien à faire ???
Je viens de commander le cable USB interface
Si quelqu’un peut m’aider
