Radio pas chère, que choisir ?
Salut à toutes et tous,
Sur base du très intéressant post sur la Baofeng UV-B5 et B6, j’ai élargi ma recherche à cette catégorie de radios très bon marché, sur le site Aliexpress.
J’élimine les modèles à 15 €, et j’obtiens quand même plusieurs choses, au sujet desquelles j’aimerais avoir votre avis. Après tout, l’UV-B5 semble devenir un best seller, au moins sur les utilisateurs de ce forum, mais que penser des autres que voici ?
Voilà. Quelle est la différence ? Et puis, y’en a-t-il une, finalement ? :grat:
Michel
La différence entre l’ UV-B5 et l’UV-5R se situe principalement au niveau de l’antenne, de l’ergonomie et de la batterie.
La B5 se veut plus “pro” que la 5R qui était destinée avant tout aux radios amateurs
B5 plus agréable en main que 5R qui est trop carrée à mon avis
la B5 dispose d’une molette pour changer les canaux (qui se lock avec le clavier)
La batterie de la B5 est un peu plus grosse que celle de la 5R (2000mA/h contre 1800 je crois)
La qualité de RX/TX serait meilleure sur la B5 que sur la 5R, bien que sur ce point, il semble que les nouvelles 5R soient livrées avec l’antenne de la 5R et que du coup elles en aient gagnées
Sur la R5 ont peut régler la couleur du rétro éclairage en fonction de si on est en TX ou en RX pas c’est gadget
Pour le reste les caractéristiques et fonctions sont très proches, voir identiques.
Presque toutes les radios chinoises de cette gamme partagent le même circuit intégré et sont assez semblable dans l’essentiel.
La plupart ont un connecteur au format kenwood qui les rend compatibles avec des centaines d’accessoires ce qui pratique.
Les “Icom” de Aliexpress sur lesquelles tes liens pointes ressemblent pour la plupart à des contrefaçons, donc à éviter pour ne pas risquer une amende en cas de saisi en douane. (une vrai Icom ce n’est pas ce prix là)
Perso je trouve que l’UV-B5 est vraiment ultra compétitif et adapté au vol libre (j’ai fait une 40ène d’heure de vol avec la mienne).
A ce prix là tu peux en prendre 2 et en avoir toujours une de secours chargée en cas de besoin.
La double vieille c’est bien pratique pour écouter les balises, tout en pouvant papoter sur une autre fréquence que celle de la FFVL.
Les nouveaux modèles ont été modifiés et maintenant on peut brancher un adaptateur allume cigare sur la base de rechargement, à la place de l’adaptateur secteur.
Les tarifs les plus bas que j’ai trouvé :
Moins de 30€ sur Aliexpress avec un kit écouteur micro externe
http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-2013-Baofeng-UV-B5-Dual-Band-VHF-136-174MHz-UHF-400-470MHz-5Watts-99/957720808.html
ou sur Ebay sans les écouteurs (mais paiement via Paypal)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111148982114&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Après si tu as les moyens Yasu fait une superbe tri-bande VHF/UHF avec 2 VFO, qui est submersible et très résistante, mais c’est 10x plus chère et le connecteur (pour mic ou headset) n’est pas au standard kenwood et il est casse couille à utiliser car il se visse. (pour garantir l’étanchéité)
http://www.yaesu.fr/shop/product_info.php?cPath=2&products_id=1066
Merci Eddav pour cette réponse précise et complète. karma+
Je me disais aussi pour les Icoms. Allez voir du côté des ordis portables. Y’a des Core i7 à 40 €. Là, franchement, je me demande ce que c’est.
Pour revenir aux radios, je retiens bien cette UV-B5 qui fait aussi l’unanimité sur un forum de radio-amateur anglophones, où l’on évoque la lenteur de l’autre modèle, l’UV-5R. Lenteur à quoi, je n’ai pas compris, mais voilà, ça va dans ton sens.
Je me promène encore un peu sur le web, et puis je vais passer commande, je crois.
Encore merci.
Peut-être la lenteur du balayage des VFO ou des mémoires en mode Scan.
