Radio Quansheng tG-45AT VHF
Salut à tous,
j’ai une radio Quansheng tG-45AT VHF depuis trois ans et elle fonctionnait très bien jusqu’à la semaine dernière ou j’ai eu le malheur de la laisser allumé jusqu’à vider complétement la batterie: du coup elle s’est réinitialisée et fonctionne maintenant en UHF uniquement.
quelqu’un peut-il m’aider à la rebasculer en VHF?
Merci d’avance.
:vrac:
salut :coucou: c’est un ancien post mais je crois que ça marche pour la TG 45 AT
j’ y ajoute mon expérience
Salut à tous
après ce tuto super bien fait, a moi de vous donner ce que j’ai trouvé.
En fait il m’est arrivé une aventure avec ma TG-K4AT VHF
Elle fonctionnait parfaitement jusqu’ a ce que j’oublie de l’éteindre.
Je l’ai donc rechargée avant de la rallumer… et là surprise, elle était passée en UHF 400MHz-470MHz !!!
Au début j’ai pensé a une panne mais après avoir écris au fabricant il m’a expliqué comment la remettre en VHF 136MHz
Si ca vous arrive il faut la réinitialiser complètement en appuyant simultanément sur la touche “PTT” “F” et tourner le bouton de volume pour l’allumer.
La Radio affiche “INITIAL” … a ce moment là il faut appuyer sur la touche “1” ou “mode”
elle repasse en VHF
Il y a aussi le Squelch ( Réglage de la sensibilité du bruit de fond ) que je croyais automatique.
Il faut appuyer sur “F” puis MONI … la radio affiche “SQL 3” … paramètres par défaut … avec les touches “A” et “B” vous pouvez passer de 0 à 9.
à 0 la réception est très sensible mais il y a plein de bruit de fond.
à 9 la réception est moins sensible mais il n’y a plus de bruit de fond.
PS: pour moi le bon compromis se trouve à 5
Voila, j’ espère avoir pu aider quelques personnes.
Maintenant je cherche la fonction Double canal en réception ce qui permettra de dialoguer sur un fréquence “privé” et d’ écouter la balise FFVL en même temps.
Bye a tous, et a bientôt pour la suite
Salut Mles
c’est super intéressant ce que tu viens de donner comme info.
ça contre dit se qui se raconte sur les forum à savoir qu’il y a des radio VHF et UHF, car en fait c’est juste une histoire de programmation.
Je n’ai pas la meme radio, mais en cherchant un peu, j’espère m’en sortir. j’ai pas la radio avec moi en ce moment.
“Au début j’ai pensé a une panne mais après avoir écris au fabricant il m’a expliqué comment la remettre en VHF 136MHz” aurais tu l’adresse mail du fabriquant au cas ou je n’y arrive pas.
dans tous les cas…merci pour ta réponse :bravo: :trinq:
Le programme est vhf ou uhf selon config. Mais le hardware n’est pas dual band
:forum: :ppte: :soleil:
ça marche aussi pour le model TG-45AT, il faut appuyer sur la touche pour parler ( ce que tu appelles peut être PTT) et la touche “F” puis allumer.
elle n’a pas une grand valeur au niveau prix, mais ça me fait tres plaisir de la voir de nouveau fonctionner.
un grand merci pour ta solution
:rando:
cooool :trinq:
salut,
je deterre ce post car j’ai moi aussi une radio de ce type.
il y a une fonction activée sur ma radio c’est DQT, probablement cela qui permet de basculer d’une fréquence à l’autre.
sais tu comment on la supprime ?
si tu as un mode d’emploi de la radio en pdf, je suis preneur :slight_smile:
