Radio Quansheng TG-K4AT - comment ça marche ?
Bonjour à tous,
Je viens d’acheter une Quansheng TG-K4AT car je souhaite pouvoir recevoir les balises météo.
J’ai bien règlé sur la fréquence FFVL (143.9875) mais je ne reçois rien.
Je suis pourtant proche des balises du Crozet et Salève (dans la pleine du bassin Genevois)… et cette radio est réputée pour avoir une excellent sensibilité à la reception.
Quelqu’un sait-il comment faire … ???
Merci à tous et bons vols de printemps.
Yann
Elle est parfois livrée pour emettre sur la fréquence réglée mais pour recevoir sur une autre… regarde la notice y’a une manip simple à faire :wink:
j’ai tripatouillé sans trop comprendre et cela marche !
Cette notice n’est vraiment pas très claire !
Bon, il faut dire que je suis un novice en la matière. Je manque certainement d’une culture de base en matière de radio…
Cette radio est géniale (trés puissante et d’une solidité ahurissante) (j’en ai une qui est resté dans la boue deux mois et piétinée par mes chevaux et qui après séchage marchait encore malgré les touches qui étaient parties) et d’un coût ridicule… c’est surement et de TRES loin le mieux que tu puisse trouver pour une utilisation basique… le seul soucis c’est que la notice chinoise à été traduite en anglais de façon visiblement automatique (google?) et que du chinois, même écrit en anglais, c’est pas fameux… :roll:
J’ai également la même…
Idem, pas évidente à comprendre la notice (bon même si je suis blonde)
mais il est vrai qu’il faut surveiller si la fréquence est uniquement en émission, en réception ou les deux…
la blonde Eden… miam… :wink: :bisous:
ben dis donc :oops: :bisous:
Pas de doute, le Vautour est bien de retour… welcome back Franck!
Merci pour vos commentaires.
Peut-être serait-il judicieux de faire une liste de ce qu’il faut savoir pour faire fonctionner cette radio. Si elle est aussi bien que cela, vu son prix, je suis certain que de nombreux utilisateurs seront intéressés.
Salut à tous…
Pareil j’suis plutôt débutant en radio et j’ai un peu de mal…
J’ai su régler le pas et sauvegarder deux fréquences mais mon problème c’est qu’à chaque fois que je passe en “display frequencies” (pour voir la fréquence + le numéro de canal) il me met le “quiet talk” donc je peux pas émettre… Je ne peux retirer le QT qu’en “VFO mode”…
Quelqun saurait m’expliquer la manip?
merki et bonne journée!
Bon ben je m’en suis sorti tout seul, du coup je vous mets ce que j’ai fait, ça peut aider, par contre si certains peuvent approfondir pour les fonctions avancées ça m’intéresse!
Donc pour avoir les deux radios en état de marche voilà ce que j’ai fait:
  • remettre les paramètres à 0 (bizzarement à la réception le QuietTalk est activé alors que ce n’est pas un paramètre usine…?):
    appuyer sur exit en tournant le bouton de volume pour allumer la radio (en restant appuyé sur exit), il doit s’afficher CLA - - -
*appuyer sur F (la touche orange) puis 4 (step) pour régler le pas, appuyer une fois de plus sur 4 pour passer à 12.5 puis appuyer sur “exit”
*régler la fréquence, par exemple pour la fréquence FFVL, taper 143987 (le 5 se rentre automatiquement).
*enregistrer comme canal:
appuyer sur # puis régler le numéro de canal que l’on souhaite (en haut à droite de l’écran) avec A (+) et B (-) puis valider avec C, la voix doit annoncer “save received”.
  • répéter l’opération pour les différentes fréquences
*une fois les canaux enregistrés choisir le mode de sélection de la fréquence:
-VFO (mode actuel où il faut rentrer la fréquence à la main)
-DISPLAY CHANEL: seule le numéro de canal est affiché
-DISPLAY FREQUENCIES: numéro de canal + fréquence affichés (ce qui me semble le plus utile)
Pour changer de mode appuyer sur F puis 1 (mode)
  • une fois en mode “display chanel” ou “display frequencies”, il suffit de taper le canal souhaité, exemple: 01 pour le canal 1
*réglages supplémentaires:
-couper la voix: F puis 5 (voice)
-régler la puissance d’émission: F puis 0 (pol), si H est affiché (High) = 5 watts, si L est affiché: Low (1 watt)
Voilà… J’espère que ça aidera!
Si quelqun pouvait développer les fonctions avancées (shift etc…)
J’aimerais notamment savoir si l’ont peut utiliser une fréquence en émission-réception mais faire passer la fréquence FFVL en prioritaire lors d’une réception (pour entendre les balises).
merci et @+++
bonjour et merci shaxel
je viens de recevoir ma quansheng K6AT c la meme que la 4AT
quand je veux rentrer 143.9875 il me rentre 143.985
en fait le 3° chiffre apres la virgule s’inscrit 0 (si je tape un chiffre entre 1et 4)
et 5 (si je tape un chiffre entre 5 et 9)
quelqu’un peut il m’eclairer ?
règle le pas comme je l’ai expliqué juste au dessus…
et tu fais comment pour la bloquer sur un canal car en vol elle passe son temps a changer de frequence :oops:
Tu appuies sur le bouton F orange puis en bas de clavier, le bouton FL (Frequency Lock)
:oops: bon je suis toujours avec ma radio et j’en suis toujours contente
mais je passe mon temps a changer de frequence (celle de mon club et celle de le ffvl)
comment je fais pour programmer mes frequences?
je sais je suis un boulet :fume: , mais j’aurais surement encore d’autres questions d’ici peu :roll:
    Super SKAXEL et merci pour ton aide, cette radio marche vraiment bien mais il faut bien la connaitre bon s'en servir correctement.
j’ y ajoute mon expérience
Salut à tous
après ce tuto super bien fait, a moi de vous donner ce que j’ai trouvé.
En fait il m’est arrivé une aventure avec ma TG-K4AT VHF
Elle fonctionnait parfaitement jusqu’ a ce que j’oublie de l’éteindre.
Je l’ai donc rechargée avant de la rallumer… et là surprise, elle était passée en UHF 400MHz-470MHz !!!
Au début j’ai pensé a une panne mais après avoir écris au fabricant il m’a expliqué comment la remettre en VHF 136MHz
Si ca vous arrive il faut la réinitialiser complètement en appuyant simultanément sur la touche “PTT” “F” et tourner le bouton de volume pour l’allumer.
La Radio affiche “INITIAL” … a ce moment là il faut appuyer sur la touche “1” ou “mode”
elle repasse en VHF
Il y a aussi le Squelch ( Réglage de la sensibilité du bruit de fond ) que je croyais automatique.
Il faut appuyer sur “F” puis MONI … la radio affiche “SQL 3” … paramètres par défaut … avec les touches “A” et “B” vous pouvez passer de 0 à 9.
à 0 la réception est très sensible mais il y a plein de bruit de fond.
à 9 la réception est moins sensible mais il n’y a plus de bruit de fond.
PS: pour moi le bon compromis se trouve à 5
Voila, j’ espère avoir pu aider quelques personnes.
Maintenant je cherche la fonction Double canal en réception ce qui permettra de dialoguer sur un fréquence “privé” et d’ écouter la balise FFVL en même temps.
Bye a tous, et a bientôt pour la suite
Mschumi
Ca veut dire que la radio peut fonctionner en VHF ou UHF? Si à ce prix là on a un dual band… merveilleux!
Attention quand même car je pense plutot que c’est une partie commune de la radio ( programmation ) … le module Emission Reception est lui ou UHF ou VHF.
Donc même si ma radio était passée en UHF 400 MHz je n’avais aucune possibilitée d’ emettre quoi que se soit, Voila ce que je peut dire.
Je précise pour évité de se faire avoir en croyant qu’elle fonctionne sur les 2 Bandes
A bientôt
