bonjour,
Possesseur depuis peu d’une radio type TG-K4AT qui me donne satisfaction , je me pose quand même le problème du chargement de celle-ci quand on veut faire un complément si l’on pense que la batterie est peut-être à moitié .
Ceci si l’on considère que c’est une batterie ni-mh , que le chargeur ultra simple n’a pas d’arrêt de fin de charge semble- t’il (ou de temoin et il n’y a rien marqué sur le chargeur ) et que le ni-mh se détériore si il est surchargé ( chauffe ).
Si certains on des tuyaux je suis preneur !!
merci pour les réponses .
Radio Quansheng
Si tu veux être sur, fais des charges courtes. Comme y’a pas d’effet mémoire sur du NiMH, tu t’en fouts.
Si c’est le chargeur d’origine, regarde le temps de charge dans le mode d’emploi de la radio. Généralement, c’est un chargeur “lent”, donc temps de charge d’environ 10h… Et là, y’a pas trop de soucis de détériorer la batterie, ça supporte bien le dépassement (par contre pour un chargeur rapide, la, faut faire gaffe, c’est ça qui flingue les batteries si tu laisses charger trop longtemps).
Personnellement, je la mets en charge (quand j’y pense …) toute la nuit. J’ai du l’oublier une ou deux fois, mais ça a l’air de fonctionner quand même.
Merci beaucoup pour vos réponses , je suis preneur de tous conseils étant plutôt ignare en la matière.
Bon vols .
