radios et témoin de charge
Après de malheureuses experiences avec des Jing Tong je cherche une radio “qui marche”. Je penche vers une
Alinco DJ-V17 ou une Kenwood TH K2. Savez-vous si l’une d’elle a un témoin de l’etat de charge de la batterie (autre qu’un signal 5 min avant que cela tombe en rade)?
Merci d’avance de vos lumieres!
Je ne sais pas pour la première, mais la THK2 peut t’indiquer son état de charge en bidouillant (une rapide combinaison de boutons)
Moi j’ai une alinco, il y a un témoin de charge est afficher avec une petite batterie qui est pleine ou vide, si elle est vide tu as le temps de finir ton vol avant qu’elle tombe en rade !! Tu peux le mettre sur lo pour qu’elle consomme moins et à la fin tu reçois mais tu ne peux plus émettre
Pour les kenwood en général et la THK2 (que je possède) tu vois ce qu’il te reste de batterie quand tu émets. La barre noire quand tu émet est ta barre de batterie, de 0 à 9. Et quand tu est en low (faible puissance et suffisant pour notre/mon utilisation) cette dite barre reste beaucoup plus longtemps et tu économise ta batterie.
Je ne savais pas ça, tu peux nous dire comment on fait? :wink:
merci pour les infos. je vais opter pour la kenwood. Bon vols a tous.
en fait il me semble que si tu n’es pas sur Low, ta barre d’émission ne veut pas dire grand chose, la bidouille (simplette of course) consistant donc juste à passer de High à low (F+PTT deux fois) et donc maintenir ensuite le PTT pour voir ta charge correcte (si tu restes sur H, le temoin de la puissance d’émission n’est pas corrélé à l’état de charge)
Si si. Même en étant en Hight ou Medium en puissance d’émission, la barre noir d’émission t’indique la charge de la batterie, en corrélation avec cette puisance d’émission.
Donc s’il t’indique plus de batterie en Hight, tu ne pourra plus émettre en Hight; mais comme les 2 autres modes (Medium et Low) consomme moin, en switchant sur l’un d’eux ta barre d’émission reprendra des couleurs (normal tu consomme moi :smiley: )
Ainsi ta barre noire te donne ce qu’il te reste de jus en fonction de ton mode d’émission. Si tu arrive en rade en mode Hight tu peux tjs passer sur l’un des autre mode pour encore émettre. Par contre si tu es en rade et que tu es déjà en faible puissance d’émission (Low) on peut plus rien. Ah si, recharger ta batterrie! :clown:
D’acc, merci Julien pour cette précision karma+
