alors qui que ca tente d’aller dans mon petit chalet dans le beaufortain ?
ideal pour 4 personnes mais 6 ca le fait
attention… c’est de la rando de montagne et c’est 6h de marche !
altitude départ: 1010m
altitude sommet: 2686m
dénivellation: 1676m
horaire: 6h
inti :
montée: plusieurs possibilités. Soit monter par les pistes sous les remontées mécaniques jusqu’au col de la Forclaz. Soit (en voiture d’abord) prendre la direction de la Chapelle Saint-Guérin, puis les Envers et enfin le Lérot jusqu’à ce que la route soit déneigée. De là, continuer par la piste jusqu’au pied du télésiège du Bonnet Rouge. Continuer alors par les pistes jusqu’au col de la Forclaz. Dernière possibilité, prendre les remontées mécaniques (forfait 1h à 8€50) jusqu’au col de la Forclaz. Passer le col de la Forclaz et remonter la combe Nord-Est jusqu’au point coté 2633m. De là atteindre le sommet après une courte descente
descente: descendre dans la combe Nord-Est par les lacs Cornu, Sestan et Tournant. Peu avant le lac Tournant contourner le mamelon coté 2073m (20m de remontée). Continuer la descente rive droite le long du ruisseau du Grand Mont et suivre le chemin qui débouche sur la piste rouge ramenant au Planey
remarques: il est possible de rallonger la course en descendant dans la combe Sud-Ouest sous le sommet (court passage à 40°) jusqu’au châlet de Chizeraz. Remonter alors dans la combe au dessus du chalet, d’abord par un court raidillon puis par des pentes plus faciles jusqu’au Passage du Dard (350m de dénivellée en plus). Descendre jusqu’au lac Tournant et reprendre l’itinéraire de descente décrit ci-dessus
puis le must :
chalet de Chizeraz : gaz, poële, couverts (pas de bols) et matelas 2 places, mais possibilité de dormir dans le foin. Scie à dispo si plus de bois. Idéal pour 4 personnes
je l’ai testée cet été … c’est trop chouette !!!
