Bah ,un tuto…
Rien de bien sorcier .
-Dévisser les deux vis au dos du boitier.
-Glisser légèrement une fine lame entre les deux partie pour les séparer (attention ,a partir de ce moment , plus de garantie si c’est le cas)
- Dévisser les 4 vis qui fixe la carte mère (ne pas perdre les 4 entretoises qui la soutienne).
Les fils de la batterie sont soudés a l’arrière de la carte mère (fil rouge, fil noir) ,après avoir repéré l’emplacement et le sens, les dessouder.
-Glisser une lame de cutter entre la batterie et la carte mère pour couper le double face mousse qui les assemble.
Procéder en sens inverse pour le remontage de la nouvelle batterie .
Voila , voila
Bon bricolage !
