Attention, sur la batterie que j’ai changée pour un pote il y avait un petit circuit imprimé soudé aux bornes de l’accu et invisible sous le scotch de protection des soudures.
Ce circuit coupe l’alim sous une certaine tension pour protéger la batterie d’une sous tension et l’on mesure alors 0V sur le PCB alors qu’aux bornes de la batterie on a une tension.
Si vous changez la batterie il faut ressouder ce circuit sur la nouvelle batterie si elle n’en possède pas, c’est lui qui éteint le GPS automatiquement sI vous oubliez de le faire pour ne pas détruire la batterie suite à une décharge trop profonde.
Loïc
Hello tous
Attention !! , il faut changer la batterie par une identique .
Pas de bricolage de ce genre , les batterie sont équipées de ce circuit , donc pas de recupe inutiles !!
