recaler l'altitude d'une trace
y a peut être déjà la solution qque part mais bon …
j’ai une trace GPS (GPX ou KMZ) qui est mal calée : mon GPS a une altitude barométrique et avec les pressions actuelles, j’ai décollé 140m sous terre !!
existe-t-il un soft ou je ne sais quoi qui pourrait ajouter 140m à tous mes points ?
Marc saurait mieux te répondre que moi, mais je crois bien que c’est facilement faisable avec GPSBabel.
merci : effectivement : [quote]Example 4.7. This options adds a constant value to every altitude.
gpsbabel -i gpx -f in.gpx -x height,add=10.2f -o gpx -F out.gpx
You can specify negative numbers to subtract the value. If no unit is specified meters are assumed. For feet you can attach an “f” to the value
:coucou: BenHoit
Evite de laisser ton gps allumé quand tu prend l’Eurostar . :mdr:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_sous_la_Manche
