Recensement des ailes au gonflage le plus facile
Bonjour à tous,
Je lance un fil pour recenser les ailes qui gonflent le plus facilement possible.
Par gonflage, j’entends l’écopage et l’élévation, autrement dit la phase de décollage.
Il n’est pas question ici de technique de gonflage. Les performances des voiles ne sont pas un critère non plus.
Requis: vent nul. On peut déterminer si une aile gonfle facilement lorsqu’il n’y a aucun vent pour l’aider à s’élever. La seule traction du pilote est prise en compte.
Cela m’aidera à choisir une nouvelle voile pour un usage motorisé. La facilité de gonflage d’une voile est une caractéristique très recherchée au moteur surtout pour ceux qui comme moi ne gonflent pas leur aile avec le souffle de l’hélice.
Perso j ai pas vu mieux dans son genre que la ion2…
Après j ai pas vu toutes les voiles de la planètes mais bon :wink:
La 3 est pas mal non plus, mais un chouille moins easy.
Ça reste tout de même une référence aussi
Merci pour ce retour. Tu parles de la Ion2 “classique” ou light ?
Les voiles BGD en général et surtout l’Adam !
Tu crois vraiment qu’avec des réponses qui vont partir dans tous les sens, ça va t’aider dans ta recherche?
Toutes les voiles récentes jusqu’à en-C en gros sont faciles en gonflage même face voile en vent nul.
Lol, ce qu’il ne faut pas lire !! Du grand n’importe quoi. Merci pour ton aide précieuse!
Il vous en prie
Bah… il pose une question simple en précisant même les réponses complexes dont il peut se passer. Pourquoi ne pas juste lui répondre.
Alpha 5, d’autres recentes je n’ai pas essayé. Toutes les nouvelles ailes légères EN-A et B low, sont légère et facile autant à l’écopage qu’au gonflage proprement dit, il me semble.
En effet, mais même quand on expose les choses clairement, il y a toujours une bête à poil tapie dans l’ombre prête à bondir. Ça n’a pas loupé :wink:
Plutôt que des avis génériques, j’attends des retours sur des modèles précis car il y a de grosses différences dans la facilité de gonflage, y compris pour des voiles typées “école/sortie d’école” alors que c’est pourtant un des critères décisifs dans cette gamme. Et toutes les catégories m’intéressent.
La Faial de Nervures est facile à monter sans trop de vent.Existe en version paramoteur avec élevateurs spécifiques: Trim en plus.
  • Toutes les ailes qui ont tendance à shooter.
    Par exemple, les anciennes générations de Gradient, excellentes dans l’exercice du gonflage sur le plat vent nul dans la rosée matinale.
    On les trouve d’occasion pour rien.
    Par exemple Onyx, Golden, Aspen, Avax XC, Avax RSF.
  • Avantage aux voilures légères dans tous les cas, donc ailes dites “light”.
    Toujours chez Gradient, Delite et Montana.
    Mais les ailes “light”, bof-bof-bof au moteur, prévoir une usure rapide.
  • L’aile la plus facile à gonfler au monde : XXLite de chez Ozone.
    Mais les simples surfaces, pas de vitesse, pas de ressource…
P’têt ben que les réponses peuvent partir dans tous les sens et pas sûr que ça t’aide en fait…
Je crois bien que c’est aussi ce que cherchait à dire swaxis (d’autant que, de par ses interventions, il paraît difficile de le taxer de bête à poil prête à bondir).
Vu que le critère facilité de gonflage semble décisif pour les voiles école/sortie école, il semble logique que la majeur partie d’entre elles réponde à cette qualité. En ce cas la question serait plutôt de savoir quelles sont celles qui seraient réputées ne pas l’avoir. Comme ça, une fois ces dernières éliminées, tu pourras orienter ton choix sur d’autres critères propres aux qualités de vol.
Et vu que c’est pour un usage paramoteur, peut être est il préférable d’orienter cette demande auprès de paramotoristes, car n’importe quel perapentiste un peu chevronné risque de te répondre que toutes les ailes A ou B sont assez faciles à gonfler.
Je parle de la classique… Mais la light sera encore plus facile avec les inconvénients du light bien sur
J avais une alpha5, la ion est bcp plus facile.
Surtout l alpha5 a un très gros effet girouette qui peut être embêtant sut tu décolles vent de travers.
Franchement permis toutes les B que j ai pu voir, la ion était clairement dans le top sur ce critère.
On trouve des 2 pas trop chères, maintenant que à 3 est sortie, le tissu est résistant, et c était encore du tout gainée.
Je rejoins l’avis de Swaxis et Plumocum, il ne doit pas rester des tonnes de voiles recentes qui gonflent difficilement, meme par vent nul
bon, evite la Ucross quand meme :mrgreen: - meme si en dos voile elle monte avec un peu d’entrain, mais le probleme vient plus du poids que de la difficulte a ecoper
Bien sur toutes les voiles récentes gonflent et heureusement.
mais bon notre ami cherche une voile qui gonfle particulièrement bien et soit facile par vent nul.
On voit bien qu il y en a qui arrivent mieux que d autre sur ce critère.
Non je maintiens qu’il y a des différences non négligeables pour en avoir essayé quelques unes…Et ce fil est dédié aux voiles dont les gonflages s’approchent de l’excellence dans la pétole. La crème des crème. Les voiles qui sortent vraiment du lot. C’est le seul intérêt de la discussion. Merci pour ces premiers retours.
La Spantik et l’Aloha, vraiment très très faciles par vent nul ou léger arrière, mieux que la Faïal. Au point que des fois je déconne question choix de décos…
Les paramotoristes volent souvent avec des voiles typées paramoteur. C’est une voile de “libre” qui m’intéresse. D’où ce fil.
Noté! Thanx
Après, demander ici quelles sont les ailes les plus faciles à gonfler ne te dira pas tout quand même.
On va surtout te répondre sur le gonflage dans une pente plus ou moins prononcée.
Or il n’est pas rare qu’un modèle qui gonfle bien en pente même faible, n’écope rien du tout sans vent sur le plat et donc ne gonfle jamais. On se retrouve à le trainer au sol comme une vieille serpillère.
