Recherche bon bouquin technique de vol
Salutation peuple du vol libre
Dans l’optique de progresser en théorie (pis mettre en application le cas échéant) je suis à la recherche d un bouquin sur les techniques de vol. Plus précisément que faire en cas d incident de vol. Forcement j ai pris en compte tout ce qui m a été conseiller pendant mes stages et toutes les infos pris au travers de différentes discussions mais j ai un petit cerveau ROTFL et n ai pas forcement tout retenue ou assimile. Je voudrais juste rafraîchir tout ça et améliorer mes connaissances en mécanique des vols au passage , histoire d assimiler et d être plus réactif au commande ( tout en évitant le surpilotage :banane: ); Pis ça servira toujours au club que nous sommes en train de monter avec David.
Merci a tous pour vos réponses et bons vols
Je viens de lire “Parapente Plus” de Gérald Delorme (on le trouve à acheter sur le net facilement).
C’est vraiment pas mal. Ca te dit les bases de la conduite à tenir en cas de pépin (et c’est adapté aux débutants). Et meme si je ne compte pas avoir de pépins de si tôt, ca rassure pas mal d’avoir ces trucs en tête, et ca aide à comprendre pas mal de choses
je suis un peu hors sujet sur ce coup là :oops: , par rapport à:
j’ai acheté le bouquin suivant et, même si il s’adresse plutôt à des pilotes sachant déjà voler, il permet de comprendre un paquet de choses sur “l’air”, ainsi que ses effets sur nos ailes.
il donne aussi quelques conseils (réactions, conduite à tenir) pour palier directement à certains problèmes quand ils se présentent.
mais depuis que je l’ai lu, relu, et “rerelu”, et surtout depuis aussi que j’essaie un tant soi peu en “pratique”, je n’aborde plus le vol de la même façon.
ce n’est pas pour autant que j’arrive à plafonner à tous les coups (surtout en ce moment).
mais du coup, une petite fermeture me fais dés fois plaisir (bizarre non ?), parce que du coup, quand tu a analysé ce qui c’est passé juste avant, tu sais un peu mieux si c’est l’effet d’une pompe (ou pas), ou elle se trouve, et dans quel sens il vaut mieux y rentrer ou sortir (le fait que ça ferme (la façon) te donne par exemple des indications sur le: je vais à droite ou à gauche ?
(bon c’est sur, c’est juste un exemple parmis tant d’autres et ce n’est pas toujours pour ça que ça ferme, il y a des fois ou il vaut mieux s’inquiéter !!! :vrac: )
il m’a aidé aussi à voler seul en étant plus attentif (vu qu’il y a matière à se poser des questions pour y répondre et donc reflechir !!).
quand t’est dans une grappe, il suffit juste de te maintenir en dynamique (par exemple) et d’observer les autres pour savoir ou il faut aller (dés fois il faudrait dailleur ne justement pas y aller du fait du couple aile/niveau du pilote qui diffère, ou alors pour ne simplement pas suivre le troupeau qui va à l’abattoir)).
quand tu est seul, il faut observer avant et pendant que tu as les pieds qui s’aèrent, et avoir des infos qui vont bien aident à éviter un tas de désagrément ou mêmes des “catastrophes” ou au contraire, te permettre plus de réussite et donc de plaisir.
pour moi, ça fait partie intégrante des techniques de vol.
c’est pour ça que je me permet de te répondre par rapport à ce bouquin même si ce n’est pas vraiment le sujet de ta demande au départ.
http://www.lespassagersduvent.com/images/visuels_livres/1217526087.jpg
http://www.lespassagersduvent.com/boutique_fr_article_1964.html?PHPSESSID=f5ab815f5e57c166038af2c9def68db2#
Merci pour vous reponse
J avais deja jeter un oeil sur “le vol en thermique”. vais voir ce que je vais faire . bon vol a vous
J’ai vraiment trouvé excellent “le manuel du vol libre-delta parapente” de Pierre-Paul Ménégoz et Alain jacques
Je l’ai trouvé complet, bien pour passé son brevet et se donner des exercices en vol.
je n’ai pas lu d’autre livre et j’ai 114 vol depuis 1 an et demi (je dis ca parce que il est peut etre simple pour des confirmés, j’ai a peu pres tout compris)
Bon vol à tous
moi j’dirais le meilleur “”“bouquin”"" pour étudier le :ppte: c’est
http://www.parapentiste.info/images/ptitlogoLCDV.jpg
:forum:
rrrrooohhhhh, ce Piwi !!!
http://emoticoneemoticone.com/emoticones/emoticone/0%20(2).gif
salut olivier, j’ai un avis contraire au tien puisque je l’ai lu en une semaine et je l’ai trouvé extrêmement mal fait. Même si le fond technique est valable, le bouquin est pratiquement illisible: pas de schémas, les photos correspondent jamais aux images, il ya en plus au moins la moitié du texte qui est du remplissage pur et simple. Ce bouquin aurait pu être génial si Delorme faisait faire sa mise en page par des (vrais?) pros car je le redis, si le contenu technique est bon, on s’y retrouve pas car il est confus et pas pratqiue du tout (il y a par exemple 6 pages sur les oreilles, mais ce n’est mème pas dans l’index).
Y a les visiteur du ciel, c’est sur l’aérologie et la météo, assé compliqué mais très instructif pour évolué en parapente.
pour le thermique ca m’a pas mal aidé :ppte:
