Recherche geek grenoblois ou d'ailleurs, projet de ouf !
J’ai besoin d’un ou plusieurs autres geeks, pour m’épauler sur ce projet : http://rasp-france.org
Au programme :
Faire tourner un modèle météo pour le parapente.
et du coup :
  • assembler des PC linux, pour ensuite en faire un cluster
  • watercooler le bordel (pour chauffer la douche ! écolo le truc)
  • connecter le tout en ethernet et infiniband
  • configurer le système
  • développer un joli site web
L’occasion d’être utile, tout en faisant joujou avec de la super technologie
Faut aussi quelqu’un avec moi, pour officialiser l’assoc.
Dans les textes, il faut être au moins 2. (et ça m’embête d’embaucher la copine…)
Je vous attends :
06 79 76 59 83
nicolas . baldeck [a] romma . fr
Juste deux trois questions.
Ca sert a quoi de prendre de l’infiniband ?
Du 10Gbs ethernet ne suffit pas ? Il y a pourtant beaucoup plus de contraintes CPU que I/O dans ce genre de calculs non ?
Sur le WC aussi je me demande … Tu as de l’experience la dedans ? Parce que la chaleur (meme en WC) il faut aussi l’evacuer.
Et a moins de faire des tuyaux de 50m de long et des pompes de golgoths …
Et si la flotte du WC permet de se doucher, c’est que les procs vont pas etre tres refroidis …
Le problème de connectivité est spécifique :
On traite des volumes de données énormes (le vrai facteur limitant n’est pas le CPU, mais la bande passante mémoire)
Le modèle calcule par “étape de temps”, chaque étape dure quelques dizaines de secondes.
Pour chaque étape calculée, il doit mettre en commun les résultats de TOUS les nodes du cluster (16Go/node…).
Ce qui fait un gros transfert… D’où la nécessité du débit.
La où Ethernet ne suffit pas, c’est au niveau du temps de latence. Son protocole est trop lourd.
Pour remédier à ce problème, on utilise Myrinet (protocole light sur matos ethernet), ou infiniband
L’ethernet 10G coûte la peau des fesses.
L’infiniband, j’achète les cartes d’occase pour 30-50$/pièce…
(c’est aussi à cause de ça qu’on peut pas jouer à faire un truc distribué style seti@home…)
Pour le watercooling :
Au lieu de dissiper directement, je chauffe un cumulus de 100L de flotte.
(ça devrais déjà consommer pas mal de watts…)
Une fois l’eau chaude, ça bascule sur un circuit auxiliaire avec un gros radiateur…
J’ai pas trop d’expérience dans le watercooling, mais je sais faire des calculs de thermodynamique…
'taing ça cause technique que je comprends pas un mot!!!
A part le mot cumulus, que je sais qu’il faut aller dessous pour monter et encore avec 100L ça doit être que pour les modèles réduits… :clown:
On remarquera que c’est monsieur tout le monde qui discute avec shAkira.
Ouaip, Professeur Tournesol aurait mieux convenu j’ai l’impression :mrgreen:
En tout cas ça sens la motive, et ça fait plaisir. Gaffe à pas tout faire péter quand même…
Super idée, je change de nom ! :dent:
Sinon, n’ayez pas peur…
Pas besoin d’être superman pour venir jouer avec moi.
Je peux adapter les explications à l’interlocuteur…
tu pourras même alterner …
trop tard! :slight_smile:
mais bon courage!
:prof: celui qui m’aide, il aura toutes les parapentistes femelles à ses pieds…
ouais donc tu présupposes que seuls les mâles viendraient t’aider / peuvent comprendre
ceci dit statistiquement t’as pas tort
parce que parapentiste + geek + femme doit pas y’en avoir des millions
mais ouvre ton esprit quand même :mrgreen:
ba ouais, statistiquement…
[mode gros lourd :]
mesdames, venez !! je vous attends la brag… les bras ouvert !
on est célèbre :
https://twitter.com/#!/zataz/status/181147958450995200
