Finalement, je ne vais sans doute pas être dispo demain matin pour rando-voler
Concernant la Galoppe, le déco juste sous le sommet est pentu, sinon à l’Est de la pointe, le petit col est un déco idéal avec une large pente herbeuse progressive.
Mais attention par vent de Sud-Ouest, toute cette combe est sous le vent avec un venturi bien marqué pour en sortir. En Ouest (de S-O à N-O) il me semble (pas testé personnellement) que ça décolle en continuant un peu au Nord de la Pointe de la Galoppe, à la Petite Pointe de Galoppe, mais de là avec du S-O il faut plutôt voler vers le Col des Prés.
Pour l’atterro, il est possible de se poser dans les champs à côté du départ de la rando (Arvey), mais c’est un peu en pente et bosselé, en bi il vaut mieux aller se poser vers Puygros, il y a un beau champ plat dégagé vers l’église/cimetière. Après, faut adapter en fonction de ce qui est fauché et de l’occupation éventuelle par des vaches.
Enfin, si le vent est S-O demain il vaut mieux aller à la Croix d’Allant, il y a plusieurs décos possibles, le principal étant au niveau de la croix, mais on peut continuer à monter plus haut. L’atterro à Etre est sans problème. Par contre il faut prévoir une petite navette en voiture entre l’atterro et le départ de la rando (Précherel ou le Coudray), mais ça se fait bien aussi à pied.
a+
