recherche info sur le bois du bouchet (chamonix)
Bonjour, je compte trés prochainement aller voler à chamonix et je voudrais savoir combien de temps faut il à pied entre l’attéro du bois du bouchet et le centre ville de chamonix ou le télépherique de l’aiguille où je vais laisser ma voiture (on y parle de 15 mn à pied, est ce vrai?)?
la deuxième question y a t il un bus qui relie l’attéro du bois du bouchet au télépherique ou au centre ville ?
et la dernière question, désolé :canape:
d’aprés mes infos seul le télépherique de l’aiguille pour le plan de l’aiguille est ouvert en octobre, les autres décos de cham sont accessibles uniquement à pied ou en voiture, c’est bien cela?
merci d’avance
Attéro bois du bouchet -> gare TC de l’aiguille : 15/20 minutes à pattes.
Il y a aussi des navettes, mais j’ai pas les détails.
TC de Plan Praz est effectivement fermé.
Les parapentistes du coin décollent généralement en face au plan de l’aiguille puis traversent en finesse pout aller racrocher en face juste sous Plan Praz.
Un coup de stop ça doit le faire aussi de temps en temps. Ou une navette avec d’autres pilotes.
ok merci à tous les deux :trinq:
salut;
planpraz ouvrira pour la toussaint.
sinon les aiguilles 1ere etage.
actuellement j’ai pas la meteo because je rentre des açoores mais j’ai eu un pote qui s’est fait un peu demonté sur les differentes cretes.
c est encore costot par endroit.
gare a l’eté indien sur cham.
bon vols a tous.
