recherche nova mentor light xxs / advance xi / bgd riot / équivalent
hello les :ppte: ,
recherche une voile du genre mentor à partir de la 4 light xxs, bgd riot, advance xi, … voile dans le genre et dans le ptv de la mentor xxs du coup dans la fourchette 55/80 voir 85 max
si vous avez un truc qui y ressemble on peut en parler ,)
merci
ciao
J ai une rise 3 S (72/92kg). Super voile quasi neuve
Merci de ton retour,
effectivement ça semble pas mal :wink:
je voulais passer sur un allongement pas trop élevé, là ça va encore mais on s’approche de l’explorer par exemple qui est quand meme une grosse B mais ça marche fort ok …
Heuu… s’quoi ton PTV en fait? Par ce qu’entre la mentor XXS et la rise S même si des chiffres se chevauchent, c’est quand même pas la même fourchette. Même si c’est une très bonne aile, tu risques d’être un peu léger sous la rise non?
J’osais pas le dire, surtout que la Rise 3 se vole bien chargée. Je pense que Nico confirmera.
La Rise 3 S vole très bien très tendue au max du PTV. Mais pour l’avoir volée beaucoup entre 82 et 85, je crois pouvoir dire qu’à partir du milieu tu PTV, elle est très efficace. Et jusqu’au PTV max voire un peu au delà en S et M. Après ça dépend d’où vient Bastir. Ce n’est pas très clair. “Peu de vols” et “Alpina 2”?
En gros, en progression, je dirais à partir du milieu du PTV, avec beaucoup d’expérience et une “descente de C vers B” par exemple, plutôt le tiers haut pour garder les sensations d’énergie de la gamme au-dessus.
Finalement, c’est vrai pour beaucoup d’ailes :wink:
Edit: la Rise 3 malgré son allongement est vraiment à considérer en exigence comme une vraie B+ (type Iota, Rush…). Pas plus, pas moins (toutes des B exigeantes donc).
ok, merci pour les précisions …
pour le PTV, entre 70 et 85 selon la config de vol …
