Recherche voile de début
Après le gonflage vient le vol ! javascript:void(0);
J’ai une voile que j’utilise pour faire du gonflage, mais maintenant j’aimerais passer à l’étape suivante. Or, je ne pense pas que ma voile puisse passer le contrôle technique.
Donc je suis à la recherche d’une voile (de 3 - 5 ans, car budget limité) de type mojo 2 par exemple, ainsi qu’une sellette et éventuellement un secours. Pour ce dernier, dans l’utilisation que j’envisage : soaring en bord de mer. Je ne suis pas sur que ce soit indispensable. Ou plutôt, je ne suis pas sur de savoir m’en servir pour qu’il s’ouvre suffisamment rapidement . . . pour un vol à une 100 de mètre ? mais je peux me tromper. . .
J’ai donné la mojo 2 en exemple, mais je suis ouvert sur toute autre voile de début.
Tous conseils expérimentés sont les bienvenus
merci
Oui, petit complément indispensable.
Je fais 80 kg pour 1,82m soit un PTV qui doit tourner entre 95 - 100 Kg.
merci
Bonjour, mon epsilon 5 est toujours en vente, tiens moi au courant si cela t interresse. Le reste également car je n’avais pas envisager vendre séparement.
Fabien
http://www.parapentiste.info/forum/ventes/epsilon-5-28-altix-l-secours-t19271.0.html
Bonjour Fabien et merci de ta proposition, mais tu es bien au dessus de mon budget qui plafonne très péniblement à 1000 euros tout compris.
J’aurai éventuellement une sellette si sa intéresse je regarde se que j’ai et je te tient au jus
Oui, ça peut tout à fait m’intéresser.
j’aurais une alti rando taille M pour 200€ et 1 secours replié cette annee pour le meme prix
Bonjour à tous et merci pour vos propositions.
J’ai trouvé, sauf pb, ma voile qui sera donc une mojo 1. merci Jérémie
je reste donc à la recherche d’une sellette et d’un secours. Je ne connais pas du tout l’alti rando. . . mais en recherchant sur le Net, je vois qu’elle est polyvalente sac/sellette et qu’elle possède le secours en ventral. Autant, je n’évalue pas trop bien l’avantage du premier point, autant pour le secours, je préfère qu’il soit intégré dans la sellette afin que je n’ai pas à m’en préoccuper.
j’étais plus sur une idée d’access airBag ou access bag qui sont au final celles que je connais. . . je ne serais pas obtus, donc n’hésitez pas à m’en proposer d’autres (et éventuellement le gabarit adapté), sachant qu’une partie pas négligeable de mon budget vient de partir. Sic
Merci encore
et bravo pour la réactivité de ce forum
Up,
Je suis désormais uniquement à la recherche d’une sellette.
Toute proposition (à prix limité) est la bienvenue, sachant queje fais 84 Kg pour 1,82 m, donc à priori du L ? … . .
Dis donc, tu as bien grossit en 15 jours! :clown:
Bah . . . c’est les vacances . . .
Non plus sérieusement je ne suis pas assidu de la balance. Donc disons que mon poids oscille entre 80 Kg (peut-être de moins en moins souvnet) et 85Kg maximum.
En tous cas, je vois que les lecteurs de ce forum sont assidus !
salut ,
j ai une escape air bag taille L 200€ zip neuf et une poche pour secours à 35€ ,comme ça suivant ton utilisation tu le mets ou pas
Salut burtonsurf.
Si Henrywebmac ne veut pas ton Escape+container secours, ça peut m’intéresser.
Questions:
  • âge
  • photos
  • couleur
  • type de container secours
  • Taille “L”, c’est pour quel gabarit? Le fichier “tailles de sellettes” sur le site de Supair est vérolé… Je fais 80kg/1m80 à peu près.
Bonjour Hub et Burtonsurf,
Je suis qu’à demi intéressé par l’escape étant plus à la recherche dune sellette début/loisir que randonné légère. En plus, il faut que je charge la voile, donc je recherche plutôt du “lourd”. . .
Donc pas de souci Hub
http://www.parapentiste.info/forum/ventes/poche-secour-ventral-t19723.0.html je fait 1m78 75Kg et je suis debut de taille avec gris/noir
MP ! :coucou:
Tant mieux pour Hub !
Up, quant à ma recherche de sellette
J’ai trouve une sellette, ce qui clôt ce fil de discussion.
Sauf PB je débuterai donc avec une mojo 1 et sellette Altix.
Merci pour la réactivité du forum
Bons vols
