Récupérer trace du jour
Bonsoir
Sur mon vista HCX je souhaiterais récupérer seulement une trace sauvegarder dans le journal.
A chaque fois que je récupere la derniere trace sauvegardée et que je convertie en klm je me retrouve aussi avec les traces d’avant.
Comment faire pour avoir seulement la derniere trace?
Vous me direz que je peux effacer celle d’avant manuellement sur google earth, mais quand même.
C’est dingue comme ça m’occupe ce truc.
Tu devrais essayer de suivre l’excellent conseil que t’as donné Piwi http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps/aide-pour-un-etrex-vista-hcx-t27353.0.html;msg355467#msg355467
Je pense que GPSDump doit pouvoir t’aider… C’est sur : http://www.gethome.no/stein.sorensen/body_gpsdump.htm
Je dois vraiment etre une bille, je n’arrive toujours pas à récupérer mes traces. Gps dump est tout en anglais je comprend pas grand chose.
J’ai des fichiers log et start, est ce que je doit tout selectionner et ensuite sauver sous?
[quote]est ce que je doit tout selectionner et ensuite sauver sous
Yes… Je n’ai pas de Garmin sous la main pour te confirmer la manip. Dans GPSDump, il faut toujours sélectionner les points et ensuite faire “Save log as .igc” pour le format igc, “Save log as .gpx” pour format gpx, “Save log as .kml” pour Google Earth. Ce dernier peut te permettre de vérifier très rapidement si cela colle. Tu sauvegardes en kml et tu l’examine avec G Earth.
Tu n’as pas réussi à telecharger Mapsource ?
Essaye ce lien,ça devrait fonctionner :
http://www8.garminfrance.com/support/logiciel/logiciel.php?produit=mapsource
Aprés comme l’a dit kingbolo, tu branches ton GPS sur ton PC via le cable USB,
Dans le programme tu as la fonction “importer les données”. Quand tu cliques dessus il reconnait ton GPS et te demande ce que tu veux importer.
Merci à tous pour vos réponses
Je me suis prix la tete pour pas grand chose. J’ai coché enregistrer la trace sur la carte SD. J’ai directement un fichier en gpx que je fais glissé sur google earth, et meme si j’ai plusieurs traces je peux les effacer une à une.
Bon vol à tous
