J’ai un parapente que je ne veux plus utiliser pour voler et j’aimerai bien en faire un jouet pour mon fils de 6 ans.
L’idée d’était d’en faire soit un cerf-volant ou encore mieux une petite voile de gonflage.
Je n’ai pas de machine à coudre donc il me faudra passer par un couturier, il faut que ce soit le plus simple possible.
Vous avez déjà fait? Il y a des astuces? Niveau surface je pense qu’il ne faut pas tabler au dessus de 3-4m2.
Faut-il mieux raccourcir ou allonger le cône de suspentage?
Si vous avez des photos aussi, ce serait top.
Merci :forum:
Recyclage Parapente en Cerf-volant ou Mini Voile Gonflage
C’est déjà bcp 3-4m² non ??? Et réduire d’autant un parapente ca risque de n’avoir plus que le stabs ?
Pour l’instant j’ai filé a mon gamin de 5 ans un cerf volant de traction de chez décathlon pour qu’il s’amuse.
Bien sur c’est pas un parapente, mais ça y ressemble en forme et c’est déjà bien amusant pour peu cher.
j’ai déjà fait deux mini voile avec des vieux parapentes déclassés ( une epsilon 2 et une mac para Magus XC). Mais c’est plus de 3-4 m²…
L’idée est de couper les stabilo symétriquement et puis de les recoudre ensemble. J’avais fait ça à la main car je n’ai pas de machine non plus et ça tient bien ! En fait, je pense qu’il n’y a pas trop de pression qui “pousse” les 2 bouts d’ailes à s’éloigner les un des autres, donc pas de souci ça ne devrait pas lâcher. Biensûr, je ne volerais pas avec les miennes mais, pour du gonflage, ça va très bien ! :ppte: :ppte:
Ensuite, pour le suspentage, j’ai fais plusieurs essais: d’abord, en laissant les suspentes d’origines, c’était beaucoup trop long et pas réactifs du tout. En plus, c’est pas pratique parce que les élévateurs ne sont pas écarter et donc, au lieu d’attraper les A, on attrape les A et les B… (pas sûr de m’etre bien fait comprendre). Bref, j’ai raccourci de plus de 2m le suspentage. Une dernière chose que j’ai du modifier, c’est le calage, sur les deux voiles, j’ai rétréci les avants et ralonger les arrières.
Sur ma première mini voile (cfr vidéo), j’ai rassemblée les A-B et les C-D, donc, je n’ai que 2x2 élévateurs, c’est plus pratique! Par contre, sur celle là, j’ai refais tout le suspentage avec des noeuds et des vieilles suspentes donc, ça fait vraiment bricolage … En plus, c’est pas beau mais on s’en fou un peu, là n’est pas le but premier. C’est très joueur et quand il y a trop de vent pour sortir les grandes, je sors ça et je joue au sol avec!
Voici la vidéo où on voit la première mini (l’epsilon) : http://vimeo.com/96093361
Si vous voulez, je peux vous passer des photos des 2 minis, mais alors, donnez moi votre adresse mail en mp !
A bientôt et s’il faut plus de renseignement, faut pas hésiter!
Thibault
Excellent Thibault karma+
C’est tout à fait dans l’esprit. Les bouts d’aile ont l’air nickel. Bien compris pour ce qui est de regrouper les AB et CD.
C’est marrant ton histoire de calage, pourquoi as-tu fais ça? Elle était paresseuse?
Je t’envois mon mail par MP pour les photos si tu peux, bien cool.
Merci ! Pour le calage, effectivement, trop paresseuse… Une fois au dessus de la tête, dès que je mettais un poil de frein elle retombait, en modifiant le calage ça a été mieux plus de soucis à ce niveau là! Ensuite, j’ai trouver de vieux élévateurs avec des trims comme ça, je peux encore modifier tout ça pour qu’elle soit encore plus “piqueuse”!
Je regarde ce que je peux trouver comme image et je t’envoie ça !
Ben met les directement sur le forum Thibault comme ca tu en feras profiter tout le monde
J’aimerais bien, mis j’arrive pas à intégrer les photos :bang: du coup…
Envoie les moi (mail en MP) je te le ferais si tu veux
Et voila !
http://i39.servimg.com/u/f39/15/34/54/64/aos_6310.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/15/34/54/64/aos_6312.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/15/34/54/64/img_2810.jpg
Merci à Thibault pour le partage !
merci !
je vais peut être recycler une voile de la même façon
Merci pour l’intégration Norby ! ! karma+
Pour cette dernière, j’ai rétréci la longueur du suspentage et maintenant, c’est bien plus pratique et plus joueur ! ! :ppte: Et vu qu’au départ, c’était une voile avec un bon allongement, même rétrécie, elle a toujours la forme d’un parapente !
A bientôt !
et :forum:
