Refaire du dos voile
Bonjour à toutes et à tous,
Le sujet du dos voile a déjà été traité mais je voudrais des éclaircissements…
Dans nos régions du Sud Est généralement ventilées, je décolle quasiment toujours en face voile. Le problème, c’est quand il n’y a pas de vent ou légèrement de cul, comme à Bergiès dimanche dernier où il a fallu faire un dos voile.
Je déteste ça, car à chaque fois ça part en caguade. (bon ça finit toujours par partir mais c’est pas beau)
Je m’explique: j’ai une Alpha 6, réputée facile à gonfler, et bien malgré mon bon centrage, la voile peine à monter et à me rejoindre. Ma femme me dit que je bourrine de trop et que je ne laisse pas le temps à ma voile de monter, mais je ne vais pas commencer à écouter les femmes…
Je peux faire du face voile sans vent en reculant, ça le fait bien dans le cas où le déco est régulier. Cette année, j’ai l’intention de faire beaucoup de vols rando et je voudrais maitriser le dos voile pour la seule et unique raison suivante; quand il faut décoller dans un endroit pourri avec plein de pierres, sans vent, c’est un coup à se casser la figure de charger en reculant.
J’ai commandé une Ultralite 4, il parait qu’elle est très facile à gonfler.
Voilà, je voulais juste savoir si il faut moins forcer au déco; je vous entend déjà dire: pente école. Ben ouais sauf que je n’aime pas ça…
tu va voir ton école et tu refais une heure ou 2 avec un moniteur, un petit film de ta gestuelle et ce qu il y a à corriger et cela devrait aller tout seul.
Et oui gonflage ,pente école. Moi en Biplace ( en solo aussi )cela me sauve , lorsque tout le monde attend un peu de brise par que beaucoup ne décollent plus qu en face voile et bien un petit dos voile , cela va tout seul .
Bonne séance
et mauvaise nouvelle, mais je croix qu’il y a de forte chance qu’il va falloir écouter ta femme :mrgreen:
souvent avec ce genre de voile ça monte as car trop bourins !
ça va quand même être une étape obligatoire si tu souhaites t’améliorer.
Ta voile peine à monter et ça part en “caguade”? plusieurs pistes:
  • est-ce que tu verrouilles bien tes avants, sans tendance à les tirer un peu vers l’avant?
    -est-ce que ton intention de décoller est assez franche sur les 3 premiers pas de course de gonflage?
  • buste en avant pour bien charger?
Si tu as tendance à tirer les avants, c’est contre productif parce que ça contraint le bord d’attaque
les 3 premiers pas de gonflage sont très importants, l’aile doit monter au dessus de la tête, ensuite une bonne prise aux freins, contrôle visuel et GO, le buste en avant
le secret d’un bon déco dos voile tient souvent plus des sensations au niveau des mains sur les avants que de la volonté d’avancer
en gros, il faut réussir a sentir une tension, je dirais 400 a 500gr a ajuster en fonction des voiles, pas besoin de plus, tu dois surtout sentir l’aile monter progressivement et sans accoues.
le gonflage c’est comme le décollage il ne faut pas forcer la voile, il faut l’accompagner.
dans le même sens que Stephb24, j’avais aussi tendance à bourriner au début car je démarrais comme sur un 100 m du coup soit la voile était toujours en retard sur moi (ou moi en avance sur elle, au choix…), soit elle montait à Mach2 quand il y avait du vent avec une frontale garantie si je n’étais pas vigilant sur la tempo… , et puis tout est rentré dans l’ordre le jour où j’ai appliqué une consigne simple donnée par un moniteur (merci à eux pour la pédagogie qu’ils arrivent à déployer pour nous aider) c.a.d marcher tranquillement jusqu’à la tempo, continuer à marcher toujours tranquillement sur un éventuel recentrage et ne commencer à accélérer QUE quand la voile est au dessus et qu’on est sur l’axe d’envol. Alors certes chaque cas est différent et les processus à corriger différents mais je suppose que cette notion de “prendre son temps” doit pouvoir s’appliquer à tout un chacun.
Bons vols
Hé oui, tous les moniteurs disent à leurs stagiaires de partir dos voile en marchant, et de n’accélérer que quand la voile est arrivée au-dessus et qu’on l’a temporisée pour l’empêcher de dépasser. Et pour donner de la vitesse à la voile, il faut la cherger donc pousser sur la ventrale.
Si on part comme un dératé, la voile se met en spi et on n’avance pas :
http://soyeuse.free.fr/2013/09/14/1371.jpg
RedBull Elements 2013. Mon Ultralite prêtée à un copain.
Si on ne met pas de ventrale, la voile plane vaguement mais elle est en sous-vitesse et elle risque de faire une frontale.
Sur les décos raides, courts et très accidentés, le gonflage dos voile est obligatoire (sauf avec une monosurface qui gonfle instantanément). Il est en effet impensable de culbuter en marche arrière en mettant le pied dans un trou ou en butant sur un rocher.
Un excellent exercice, très facile avec une Ultralite, est de gonfler la voile sans prendre les A, juste avec un appui-sellette synchronisé avec un pas en arrière.
Cela marche avec toutes les voiles légères dès qu’il y a un peu d’air.
Bien entendu, on n’improvise pas sur un déco, il faut s’entraîner au sol. Le pilotage au sol est indispensable pour développer les sensations et piloter en finesse avant d’engager un décollage.
Merci pour vos réponses, je m’appercois que j’ai tout faut de bourriner comme un malade…
Donc retour en pente école même si ça me gonfle…c,est le cas de le dire… :joy:
Desolé, je vais faire mon contradicteur mais je gonfle toujours ma voile face voile quelle que soit la topologie du terrain et quels que soient la force et angle du vent sauf par vent arrière. Je ne le fais pas parce que je ne sais pas gonfler dos voile, c’est un choix et j’ai mes raisons. Je n’encourage personne à faire comme moi en argumentant que c’est absolument nécessaire. A chacun d’adapter en fonction de sa technique pour que ça se passe le mieux possible.
En revanche, je ne fais du dos voile que quand il y a un léger cul au déco. C’est juste une histoire de vitesse de course pendant le gonglage très difficile en marche arrière. Dans ces circonstances je ne dirais pas bourrin mais qd même franchement dynamique.
Cette technique est donc impérative à connaître.
Ceci dit, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. Je dois y être confronté 1 à 2 fois par an et ça ne me pose aucun problèmes.
Pascalou, désolé, va falloir 1 écouter ta femme, 2 faire de la pente école :lol: et même que dans ton cas ça sera mieux de le faire sans vent :expressionless: c’est moins drôle. Mais rassure toi, ça revient vite car j’imagine que c’est comme ça que tu as appris.
Un bon article de PP Menegoz qui explique bien (je trouve) la différence entre vitesse et charge : http://www.ppmenegoz.com/spip.php?article71
Perso, ça m’a bcp aidé dans ma perception de l’aile lors du gonflage
C’est une question de méca-vol mais peut être que ça te gonfle aussi :grat:
C’est la résultante des forces sur le bord d’attaque qui ‘tire’ l’aile vers le haut, quand tu bourrines tu lui opposes une force qui ne va pas dans le bons sens.
Et si en plus tu déformes l’aile …
mais il va pas le dire que ça femme a raison :mrgreen:
Salut brandi
Tu peux développer ? Pour moi le soucis vient du second point que tu relèves. Le premier est l’origine du second, mais ne modifie pas (à mon avis) l’axe de la seule force que peut faire varier le pilote : le poids !
L
Mon avis : En modifiant la valeur du poids appliqué sur la voile par l’intermédiaire des A, on modifie la résultante des forces appliquées sur la voile (axe et valeur) qui au lieu de faire monter la voile la fait avancer en “spy”
Tout la difficulté au début et de trouver le juste équilibre pour que cette résultante soit sur le bon axe avec la bonne valeur.
Quelques bonnes seances de gonflages encadrés et c’est normalement oK. :ppte:
sinon il reste le tricot :mrgreen:
Ben j’avais bien un peu compris ça comme ça. Sauf que c’est le profile qui définit l’angle de la portance. Et le problème du “bourrinage” c’est que le pilote ferme les entrées d’air et souvent modifie la forme du profile tant il raccourci les A. Donc reculer un peu les bras, partir suspentes tendues et faire le premier pas en marchant suffit souvent à résoudre les problèmes “dos voile”
L
je suis en train d’apprendre donc bien placé pour parler du dos voile et mes souvenirs sont pas vieux ! comme dit plus haut 3-4 pas en marchant pour monter la voiles bras en w en arrière,c’est le corps qui tire,et après la tempo on charge en accélérant .
Possesseur d’une alpha 6, je confirme les dires de Mouette Rieuse.
La facilité de gonflage de cette aile est ce qui m’a le plus bluffé (monte toute seule, sans poids, se recentre très très facilement à la commande). Par contre, en passant de ma “vieille” mojo 3 à l’alpha 6, mes premiers gonflages dos voile n’étaient pas bons (beaucoup trop bourrin) !
J’ai essayé en marchant, mais vraiment tranquillou, juste pour tester, mais jamais je n’aurai cru que ça monterait. Et ben si ! Trois pas, marchés peinards (dans la pente), puis même pas particulièrement d’appui pour accompagner la montée, juste à l’attendre, et elle arrive toute seule au-dessus de la tête, la biquette.
Fais le test, tu vas être bluffé.
Ah, un truc puisque tu fais le W aussi : essaie d’avoir les tétons bien pointés = torse bombé = homoplates qui se touchent dans le dos, dans ta position de base, et avance comme ça, droit comme un i tant qu’elle n’est pas au-dessus de ta tête, ça évite de tirer avec tes bras sur les avants.
Derob
Quand j’ai commencé en 1988, on bourrinait comme des malades en partant les talons sur le bord de fuite. Il fallait ça pour gonfler la voile !
Aujourd’hui, quelques pas piur la monter suspentes tendues, puis accélération ventrale chargée est très efficace. Pas besoin de bourriner. Un test en pente école permet de le vérifier.
Partir centré, avec le même tension dans les avant gauche et droite pour avoir le plus de chance que la voile monte de façon symétrique. Un truc confié par le grand Gérald : les mains près des oreilles pour une montée plus rapide de l’aile sur un déco court. Ça marche vraiment en on gagne quelques mètres.
Au boulot !
oui bien sur mais à condition que la voile vole.
Si la voile se déplace horizontalement avant que le bord de fuite ne quitte le sol il n’y a que la partie avant du bord d’attaque qui porte, le reste se comporte comme un parachute.
C’est même pire, elle est en parachutale.
Mais ça ne devrait pas arriver si tu pars doucement sur le début de l’écope.
Malheureusement, pour des questions de sécurité, de facilité et de force, on gonfle souvent, voir systématiquement face voile dès qu’il y a un peu de face, voir rien pour certains. Du coup on fait du dos voile quand c’est arrière. Et comme c’est arrière, on part fort, ou même trop fort. Et on prend cette mauvaise habitude de se dire que dos voile ça ne marche qu’en “bourrinant” la voile
L
