Reflex dans Impress3
Salut les photographes !
Ce weekend j’ai pris mon 600D en l’air, les photos sont quand mêmes bien meilleurs qu’avec mon petit apn. Par contre une fois qu’il fallait rependre les commandes en main et poser le 600D dans l’impress3 bah … c’était pas pratique du tout.
Donc si vous avez des conseils pour le mettre je sais pas ou, je suis preneur.
J’ai bien une idée mais je sens que ça ne va pas te plaire :grin:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Ceci étant dit, les gens qui volent avec un reflex le garde autour du cou en général
Toutafé, avec une petite sangle d’escalade connectée à la ventrale des fois que je le fasse tomber. Quand je sais que je ne vais pas shooter pendant un moment, ou pour déco/atterro, je le passe sous la sangle de poitrine, ça évite qu’il ballotte trop. Et je fais ça avec un Nikon D4, donc ce sera beaucoup plus facile avec un petit réflex comme le tien.
:grat: :grat: :grat:
Oui en faite c’est sur que posé sous la sangle de poitrine quand tu bouges pas trop ça va mais des que tu veux mettre de la sellette le truc ce ballade pas mal … Je vais ré-essayer ce wkd et je vous dis !
Sinon tu peux regarder du coté des “harnais de poitrine”
http://www.missnumerique.com/cotton-carrier-cc-124-pro-harnais-professionnel-pour-2-reflex-p-11140.html?utm_source=google&utm_medium=comparateur1&utm_campaign=google346&ref=6011courpla&gclid=CIPhnIDp5sECFWPLtAodaUUATg
http://www.amazon.fr/dp/B00746O3X8/ref=asc_df_B00746O3X822158060/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B00746O3X8&linkCode=df0
Super ! Ca me donne l’idée d’adapter ce système sur l’Impress
J’avais reçu cet info via Cilao
https://peakdesignltd.com/landing/capturepro/
http://www.cilao.com/en/home/57-capture-pro-camera-clip-855110003126.html
A voir…
Je suis sponso par Peak Design, j’utilise beaucoup le Capture, mais pas eu l’utilité en parapente. Il faudrait le mettre sur une des sangles d’épaule, ce que je trouve beaucoup plus gênant que simplement autour du cou (et ce que je suspecte également de poser problème pour les appuis sellette en cas de sketch).
Exactement ce que je recherche !!! MERCI !
Ensuite je l’adapte sur le cockpit et c’est parfait ! Il ne me gêne plus en l’air.
Alex, si t’es sponso par Peak design il y’a moyen de passer commande via toi ?
Passer commande par moi, non, mais par contre si tu utilises le code “buisse” (mon nom, donc), tu as 10% de remise sur l’achat direct. Ça fait un moment que personne ne l’a utilisé, donc pas sûr que ce soit toujours actif, mais dis moi si ce n’est pas le cas et j’irai les embêter.
