Réglage de l inclinaison de la jupe du cocon STRIKE SUPAIR
Bonjour, ça doit faire pas loin de 200 heures passées sous la Strike…mais j ai toujours le sentiment et l impression de voler avec les pieds plus hauts que mon bassin…Convient-il d allonger la profondeur de la jupe ou avez vous une solution ? A+ Christophe
C’est pas le réglage de l’inclinaison d’assise qui règle l’angle du nez en basculant sur cette sellette?
Plus assis (moins couché), nez plus bas?
Voler sous une sellette, voilà une technique innovante !.. qui me semble a priori peu évidente à mettre en oeuvre, à moins que ce ne soit là qu’une bourde due à l’heure tardive du post.
:grat: Je me perds en conjectures.
Je n’ai pas ce soucis, mais elle est clairement un peu plus compliqué à regler qu’il n’y parait. L’avantage c’est que presque tout est possible à faire en vol.
Tu fais quelle taille/poids et tu as quelle taille de sellette ?
Pour l’exemple, je fais 1,75 (72kg) et j’ai une M. Je suis quasi à fond relaché pour la longueur de cocon, sinon j’étais trop en arriere, du coup trop basculé et avec le dos pas assez tenu.
J’ai l’impression qu’elle taille tres petit.
Perso ce que j’avais noté en réglant ma Forza, c’est que l’inclinaison pouvait être impactée par le déplacement du bassin plus ou moins haut dans la sellette, c’est à dire se laisser glisser dans la sellette ou s’assoir plus le haut des fesses contre le bas du dossier. Et ça tu peux l’influencer en gérant l’équilibre entre la longueur du cocon et des bretelles.
