Bonjour
suite a un mail de chez Advance ou j’ai posé la question de la longueur des freins ils m’ont repondu qu’il fallais un debattement de 8cm a partir de la position neutre
comment faites vous pour verifier cette longueur je suppose que c’est pas en vol que l’on peut voir ca
merci pour vos reponses :grat:
reglage des freins
Ben ! si justement c’est en vol …enfin c’est toujours comme ça que j’ai controlé le début de l’action de la commande sur le bord de fuite :mrgreen:
effectivement: en vol
Le réglage d’origine devrait être OK. Tu as modifié qqch ?
ok si je comprend bien en vol tu tire sur tes freins jusqu’as attendre la deformation du bord de fuites c’est bien et regarde la longueur que j’ai tirer
a la deuieme question non je n’ai rien tocher au reglage d’usine
a+ 8)
oui, + ou - En fait, vu le vent relatif, tes “suspentes” de frein vont “s’arquer” en vol. Il faudrait mesurer le jeu avant que la pression sur tes commandes n’entraine une déformation du bord de fuite. Pas évident en vol. Le plus simple: essayer au sol dans la brise avec l’aide d’un pote.
ok je vais faire comme ca un gonflage en plaine
merci a+
