Petite question vous avez aussi des points dur au niveau des hanches pile sur les poches du pantalon ou c’est un mauvais réglage
réglage skypper
Et t as essayé en changeant de pantalon ?
:mdr:
… oui Norbert j’ai essayé :marteau:
Bon c’est que sur portique, je vais voir ça en l’air tout à l’heure (si ça le fait) si faut c’est pas pareil.
Aucun points durs, c’est un fauteuil. Par contre, j’ai mis un moment pour trouver les bons réglages.
idem très bon confort, malheureusement les sangles et du coup les réglages bougent tout le temps grrrrr
Âpres sur la skipper il faut avoir le “dos fin”… Et porter un slip kangourou !
:mdr: :mdr:
Ou avoir cette tête la … Ça devrait le faire du coup JB
http://www.quizz.biz/uploads/quizz/188872/10_3i9ds.jpg
Je sais même pas si tu te rends compte de la tortuosité neuronale qu’il faut pour sortir un truc pareil :clown:
Bon j’ai pas du bien la régler, je sais pas ou alors ventrale trop serrée et les sangles resserrent sur les hanches.
Heu … Si… :oops:
Bon sinon ça va pas t aidér mais la kuik2 au portique est pas mal :sors:
Par contre toujours pas pu l essayer en vol… Je vais monter le secours tiens … Ça sera déjà ça de fait j ai reçu les maillons. J ai tendu le cocon, par contre je sais pas s il faut une grosse tension dans les jambes ou pas. La jà i pas mis beaucoup, le cocon est tendu et se ferme, mais je sais pas si ça suffit pour les appuis. Accéléro règle aussi en bute on verra de que ça donne avec la ion3
c’était bien sur portique, aucun points dur en l’air. Par contre c’est pas pour les petits culs, je nageais dedans (planchette trop large) et même à retailler faudrait enlever 10cm… Sinon les conditions étaient moisies, on a un sentiment de sécurité dans ces boites carénées…
Du coup c’est pas la mienne, c’est celle d’un pote qui cherche à la vendre si vous connaissez qqun
Bon il existe pas de sellettes planchettes pour les ti culs j’ai l’impression… Merci la Kuik2
Mais si JB-prat !
Pour les 'ti culs y’a la connect race de chez swing ,plus ou moins le clone de la wv x-alp gto :dent:
Je viens juste de lancer le sujet sur un autre fil
C’est vraiment un problème quand même, une sellette trop large les contres sont inefficaces et en retard.
