Bonjour à tous ,
j’en appelle aux propriétaires d’une Impress 3.
voilà, je viens de recevoir ma new impress 3, j’ai bien réglé mon cocon comme indiqué dans la notice ,réglages lombaires et bretelles.
aujourd’hui 2 vols et impossible de rentrer dans le cocon et pendu par les joyeuses, pas cool.
rentré à la maison et j’ai réglé la sangle n°7 et 8 de façon à avoir la ligne des genoux légèrement au dessus de la ligne du bassin,mais la sangle est très déréglée par rapport au réglages d’origines .
Merci de me donner quelques infos sur vos réglages des sangles 7 et 8.
(@)+Papat
Reglages IMPRESS 3
C’est plus un coup de pied qu’il faut avoir. Certains ont rajouté une sangle externe pour tendre le cocon et pour rentrer dedans ensuite. Personnellement j’ai viré mes chaussures de montagne contre des baskets, et avant chaque déco je place bien les sangles à l’intérieur et je tire (dans le cocon) sur l’accélérateur et le met bien au fond de façon à ce qu’il ne remonte pas trop la sellette. C’est juste un coup à prendre.
J’avais du mal aussi au début, mais ça va nettement mieux maintenant.
ça marche mieux avec un des deux pieds (le droit, me semble t-il …), et il fait y aller franchement.
il est vrai qu’il est difficile d’enfiler le cocon au départ,
la vidéo d’Advance est assez explicite à ce sujet.
Bien que ça soit un peu imprudent à ce moment-là, il faut regarder le bout du cocon et commencer par le bon pied,
le réglage de la longueur des deux sangles “d’entrejambe” joue aussi .
Bons vols - Hervé
merci pour vos précisions, mais quand est-il de votre position dans la sellette avant d’être rentré dans le cocon? Si je me fie aux réglages d’Advances, je suis en position plongeante, donc pas cool si on choppe pas le cocon.
@+pat
Pour ma part le salut est venu du lien allant du fond du cocon a l’accelo.
L’aile gonflé au dessus de la tête l’accelerateur remontait … Entrainnant le fond du cocon et demandant des talents de yogiste pour reminter le pied ds l’echancrure pour chausser le cocon.
J’ai viré le petit lien de 6-7cm et l’ai remplacé par un lacet de 25cm.
Soucis … Fini :ppte:
:grat: Ce “petit lien” servirait à bien positionner l’accelero dans le cocon pour une prise facile.
Recuperes-tu facilement ton accelero en vol ??
(Perso j’ai rajouté un deuxieme “petit lien” pour encore mieux positionner l’accelero et il y a une boucle déjà prévu à cet effet)
Avec un élastique au lieu d’un lacet, cela serait plus… souple.
C’est la solution que j’ai choisi et que j’utilise indifféremment sur ma sellette Supair Hybrid, qu’elle soit équipée de son cale-pied ou de son cocon.
Bonne nuit,
Absolument aucun soucis pour chopper la barre d’accelo
Si mes souvenirs sont bons il me semble que ce “petit lien” d’origine soit en élastique style petit tendeur
Encore merci pour vos réponses, je suis convaincu qu’il faille faire preuve de souplesse pour rentrer dans le cocon, mais se qui m’intéresse aussi , c’est la position de votre corps quand vous êtes pendu, juste avant de rentrer dans le cocon , et votre réglage de la sangle 8 et 7.
@+pat
… Sur le site d’Advance il y a de bonnes explications.
Pas vraiment question de souplesse, mais de technique et petits trucs… si je puis me permettre…
Juste avant de rentrer dans le cocon: position quasi debout et aller chercher le cocon avec le pied DRoit (c’est par rapport au pli de l’ouverture de celui-ci)
Pour ma part j’ai fait cette modif. qui est aussi une autre possibilité:
Un anneau en cordelette plastifiée, facile à prendre avec un talon qui facilite la récup de ton cocon, et qui ne bouge pas en vol
