Bonjour à tous,
l’équipe Vari’Up a été sollicitée ces derniers temps concernant plus de précisions sur les réglages de son mini-vario le Vari’Up Nano.
Les utilisateurs de ce produit étant présents sur le forum, nous tenons à vous apporter quelques informations supplémentaires dans l’attente d’une vidéo plus explicative à venir.
A réception, le produit est déjà pré-réglé avec les paramètres suivants :
- Seuil déclenchement: 0.05m/s
- Seuil alarme descente: < 3m/s
- Son maxi
Ces paramètres conviennent à la majorité des pilotes. Si vous souhaitez toute fois adapter les réglages à vos habitudes, ils se font par ouverture du boitier, légère rotation des potentiomètres et redémarrage du vario (voir notice).
Il est important de refermer le boitier (avec ou sans vis) pour tester son réglage car le capteur est sensible à la lumière ambiante.
Le réglage des seuils de déclenchement agit sur les seuils mais aussi sur l’amortissement (de manière à optimiser le temps de réponse).
Le réglage est assez sensible et il vous est conseillé d’y procéder par petites rotations.
Tourner le potentiomètre du seuil de déclenchement dans le sens horaire diminuera sa sensibilité et vice versa.
Tourner le potentiomètre du seuil d’alarme dans le sens horaire réduira le seuil de déclenchement de l’alarme et vice versa.
Si vous ne retrouvez plus les réglages d’origine, des repères et flèches se situent sur la carte électronique.
De base, carte perpendiculaire, potentiomètres face à sois, les deux points du potentiomètre du seuil de déclenchement pointent vers la droite et ceux de l’alarme vers le bas.
N’hésitez pas si vous désirez plus d’infos.
Bon vols à tous.
Ben
