Discussion séparée depuis ce fil d’origine :
http://www.parapentiste.info/forum/autres-discussions/43-ans-pas-plus-t42392.0.html;msg543071#msg543071
Cette affirmation est inexacte et il faut donc encore et toujours rappeler les mêmes choses !
On a parfaitement le droit de survoler les Parcs naturels régionaux (Vercors, Bauges, Queyras, Chartreuse…).
Il y a même un certain nombre d’écoles de vol libre et de sites officiels FFVL à l’intérieur de ces Parcs.
Le problème vient de la présence de réserves naturelles protégées situées à l’intérieur de ces Parcs (elles sont de différentes natures) et en général le survol de ces réserves naturelles est effectivement interdit à moins de 300 m/sol (donc en particulier interdiction de décoller ou d’atterrir dans ces réserves).
C’est le cas par exemple pour la “réserve des hauts plateaux” dans le Parc du Vercors (elle ne constitue qu’une petite partie du territoire du Parc, mais le Mont Aiguille se trouve dans cette réserve !).
Pour la réserve du Parc régional des Bauges, c’est aussi pas de vol à moins de 300 m/sol, mais pour celle-ci il y a une dérogation négociée pour le vol libre sur la façade ouest de la chaîne Dent des Portes - Mont Trélod - Dent de Pleven.
On peut donc décoller en versant ouest du Trélod (qui est pourtant situé dans la réserve) et faire du soaring sur les falaises situées en-dessous.
Donc ne pas tout confondre (cela a été expliqué à de multiples reprises).
Dans les Parcs régionaux le vol libre est autorisé à l’exception de certaines réserves situées dans ces Parcs, pour lesquelles il y a en général des réglementations restrictives concernant le vol libre.
Si on pouvait ne pas tout mélanger !
C’est un peu fatigant de répéter toujours les mêmes choses…
Marc
