Bonjour, j’ai acheté une vamp d’occasion sur laquelle un des oeillets est arraché… mais le tissus semble encore ok, sauriez vous où je pourrais en refaire poser un?
merci d’avance!
merci d’avance!
Tu peux en trouver dans certain magasins de bricolage et les merceries, en général tu as le kit pour les monter fournis avec .
Sinon chez un cordonnier çà doit pouvoir être fait
Ne passe pas ta drisse d’accélérateur dans les oeillets, mais entre le “siège” et le néoprène. Tu auras moins de frottement. Je te dis cela car j’ai été confronté au même problème.
Salut et merci à vous deux pour vos réponses que je viens seulement de remarquer…
Entre temps j’ai fait plusieurs cordonniers et j’en ai finalement trouvé un qui pouvait le faire mais seulement si le trou d’origine de l’oeillet était rebouché, j’ai donc dû faire repriser le trou par un couturier avec un nouveau bout de tissu à l’intérieur pour renforcer (8€) puis le cordonnier m’a posé un oeillet plus petit que celui d’origine mais bien assez large pour le câble (2€).
Bref c’est réparé mais j’ai effectivement un doute sur le fait de passer le câble par cet oeillet… Et Aurélien semble confirmer mes craintes: il semble que le fait de passer le câble par l’oeillet du haut sur la vamp entraîne plus de frottements qu’autre chose!
Il faudra que j’essaye ça sur un portique!
merci encore, à plus!
