Mon MLR va finir par rendre l’âme, il est fendu de partout, la porte tiens avec un bout de ferraille… et je me demandais par quoi le remplacer, pas besoin d’un truc hyper pointu, je ne fais plus de compet, suffit qu’il me donne les indications de base: vitesse, cap, altitude, pas besoin de vario intégré j’ai mon grosnikeur comp qui marche impec, pas besoin de carto, je sais où je suis dans mes coins.
par contre ça serait bien qu’il ait une bonne mémoire, une batterie dédiée (et remplaçable facilement) et un prix pas trop cher…
Zavez des idées?
remplacer un MLR
J’ai les mêmes critères que toi, et je fonctionne avec un “vieux” Garmin 60CSX qui marche impec! il ont fait plus moderne depuis, mais tu peux probablement trouver un 60CSX ou 62CSX d’occase pour pas trop cher (<100euros). On peut aussi charger la cartographie si besoin est.
n’importe quel smartphone fait l"affaire tu a des chinois avec des batteries de 6000 mah ecran 5,5 pouce lisible en plein soleil pour 120 euros
oukitel K6000 ou Bluboo X550 environ 13 heures d’autonomie en luminosité max avec 3G et Gps Activé
Si tu veux, j’ai un mlr qui marche encore dans mon stock matos parapente qui sert plus à rien.
Le smartphone je ne suis pas chaud, j’ai un Samsung solid comme tel et je peux jouer au foot avec… un bon GPS c’est quand même plus solide qu’un smartphone. et puis je pourrai utiliser ma nexus 7 mais pas envie d’en prendre soin dans le sac et le cockpit.
Les Garmin 60 je vais regarder si ça me va.
merci
je viens de voir ça:
[quote]https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/995256485.htm?ca=16_s
vous en pensez quoi?
Seul truc qui me chipote, ça marche bien avec des batteries à la place des piles? Le MLR ça fonctionne mais l’autonomie n’est pas terrible parce qu’il coupe en dessous d’une certaine tension et les accus ont moins de tension que les piles, du coup il arrête de fonctionner alors que les batteries sont loin d’être vides…
le garmin 60 CSX a vraiment l’air pas mal, à priori il peut fonctionner avec des batteries au lieu des piles, je crois qu’à 55€ je vais faire affaire!
Ca parait bien à ce prix. Oui on peux mettre des piles rechargeables (batteries) à la place des piles.
C’est hyper solide et fonctionnel, on décharge très facilement les traces avec un câble usb.
Bon ben il était déjà vendu, reste plus qu’à surveiller LBC tous les matins!
ce matin y a un etrex vista hcx sur LBC, en comparaison du 60csx vous en pensez quoi? bon il est largement plus cher (150€) mais y a des cartos france espagne, cartes SD et support pour le vélo.
il est nickel ce GPS, j’en ai un mais le prix est pour les pigeons, j’ai acheté le meme 80 euro il y a un an.
et son remplacant tout neuf et nouvelle generation coute dans les 180 euro
les cartos tu les trouves gratos
Oui etrex hcx, c’est 50€ max. J’en ai un avec la carto France (effectivement gratos, mais illégal mais bon le piment ça va pas l’empêcher de dormir
) et c’est suffisant si pas de compétition…
Mais si mais si ça va m’empêcher de dormir, surtout que la carto je m’en fous un peu en parapente, pour aller des décos de la vallée jusqu’au pré de Frédo derrière la maison, j’ai pas trop besoin de la carte…
Quelqu’un a déjà utilisé un edge 705 en parapente, à priori c’est plus conçu pour le vélo mais vu les specs je me dis que ça pourrait le faire hors compet.
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/sports-outdoor/produits-arretes/edge-705/prod10885.html
Salut.
Je confirme c’est nickel.
Et avec piles normales ou rechargeables (à préciser dans un menu)
Tant que tu ne fais pas de compet car il ne gère pas les rayons de balises variables.
Sinon il a tout.
Je ne le connais pas.
En général tous les garmin ont le même soft (ou pas loin)
Toutes les fonctions nous étant utiles doivent s’y trouver mais à vérifier s’il indique bien les finesses en vol.
C’est le seul risque que je verrai.
bon ben c’est fait, j’ai trouvé un etrex legend HCX à 75€ avec une carto en rab et 2 batteries. Y a pas le capteur de pression mais pas grave j’ai le vario pour ça.
Merci à tous pour vos avis!
Avec un 60 CSx et son capteur barometrique tu aurais disposé sans doute d’un calcul de la finesse sol plus précis. Mais bon si la fonction ne te paraissait pas nécessaire auparavant, il est probable que tu puisse encore t’en passer demain. Pour le reste, les Garmin c’est du matériel fiable et durable.
Ben ça fait 29 ans que je m’en passe alors… en plus la finesse/sol en parapente, à part en air calme…
On t’a dit Vista HcX pas Legend, avec capteur barométrique inclus, purée … sont dûrs d’oreille à c’t’âge là… :canape:
