Réparation Ripstop
Bonjour
Tout d’abord merci pour toutes les infos qu’ont peut glaner en trainant sur ce forum…
Aujourd’hui j’ai été faire quelques gonflage avec ma spiruline achetée d’occasion récemment. Après la session, j’ai remarqué une déchirure d’environ 14cm sur l’intrados au niveau du bord d’attaque sur le 7ème caisson.
Je pense que la déchirure date d’y a quelques vols en arrière (attero proche d’un arbre…moitié de l’aile dedans) et que les gonflages n’ont pas aidé.
On en vient aux question:
Est-ce que c’est grave?
est-ce que ça se répare au ripstop?
ou c’est préférable de faire réparer par un pro vu que la déchirure est située juste au niveau de la couture. (ce qui me semble le choix le plus judicieux…)
http://farm8.staticflickr.com/7202/6959028327_3c29fe8be9.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7192/6812917190_d5067385d0.jpg
Merci pour vos conseils et salutations
Vu les photos, réparation par un pro parait le plus raisonnable
:+1: avec mumu (et avec toi), c’est trop proche de la couture intercaisson pour tenir durablement avec du ripstop.
==> Pro
Pour avoir eu la même chose (en plus gros certes). Il faut aller chez un réparateur qui te change soit le panneau complet soit juste l’endroit déchiré, au choix.
Je précise que j’ai eu la même chose sur un bi et le réparateur a changé le panneau. J’en ai eu pour 50€ (pièce et main d’oeuvre).
Juste une p’tit retour…
J’ai donc fait réparer ma voile par un proc, ça m’a couté 60 CHF et elle est comme neuve!
Salutations
