J’ai entendu exactement le contraire il y’a qq jours (info recue lors d’une conférence sur le vieillissement de notre matos…)
A priori les pigments protèges l’enduction des UV. Quand ca a décoloré, ca attaque (encore plus) l’enduction.
A priori le noir / vert foncé / rouge seraient les plus résistants
Alors là :? … il faudrait faire des tests. mais je pense que les fabricants de tissus les ont déjà fait ces tests de résistances aux UV. A mon humble avis ça ne doit pas se jouer à grand chose en fonction des couleurs, bon une petite différence il y aura sans doute. De toute façon nos voiles vieillissent, tout comme nous
Je ne connais pas exactement la durée de vie des tissus d’une aile mais il semble que 300 à 400 heures de vol soient facilement atteignable avant d’avoir des soucis de porosité et de résistance à la déchirure.
Dans la nature , tout ce qui est blanc à tendance à réfléchir les rayons solaires et tout ce qui est noir au contraire l’absorbe .
Ce qui fait qu’entre ces deux extrêmes , chaque couleur absorbe plus ou moins .
Les services marketing peuvent bien dire tout ce qu’ils veulent au sujet de leurs enductions préventives anti-UV ,ils ne peuvent pas changer ce qui est .
Et non… le blanc c’est ce qui prends le moins la chaleur… pas ce qui resiste le mieux aux UVs.
Par contre les pigments prennent la chaleurs mais protège des UVs le tissus et son enduction.
Le top c’est donc le noir, a condition de pas le laisser tanké en plein soleil dans l’herbe humide ! Parceque chaleur + humidité c’est encore pire que les UVs
Tu aimes bien contredire ou quoi ?
Nous sommes bien d’accord : le noir ABSORBE tous les rayons solaire ( les IR qui vont chauffer la voile , et les UV qui vont la fragiliser ) . Le blanc à l’inverse va les réfracter , donc la voile blanche absor Berra MOINS de rayons IR ( et elle sera moins chaude qu’une voile noire à exposition solaire identique ) et absorbera MOINS de rayons UV destructeurs .A terme une voile noire sera plus vite poreuse qu’une voile blanche .
Ben puisque tu en est si sûr tant mieux… Et désolé donc.
C’est con du coup, car on apprend l’inverse aux rassemblement formateur/moniteurs de novembre dernier…
Faux. Bon voila l’avis d’un scientifique qui travaille dans le solaire:
le noir absorbe tous dans le domaine visible, qui est une partie du domaine solaire. On ne sait pas comment il absorbe dans les domaines UV et IR, cela dépend de la peinture. Beaucoup n’ont pas les mêmes propriétés dans les domaines visibles, IR et UV.
pour le blanc, c’est pareil, on peut seulement conclure pour le domaine visible
finalement, pour le spectre visible (qui représente grossomodo 50% de l’énergie solaire), il est vrai que le blanc réfléchis souvent la plus grande partie du rayonnement solaire dans ce domaine, quand le noir l’absorbe. La conséquence est effectivement une température de surface plus élevée.
pour les couleurs on est hors sujet …mais
effectivement en discutant avec un reparateur c est le blanc le plus fragile , mais pas a cause des uv mais des frottements.
l enduction blanche est plus fragile que les pigments sombres.
une voile s use plus par les frottements deco.attero.gonflage qu aux uv
olivier
Je crois que tu devrais rediscuter avec tes sources, remettre tout ça au clair et tout reformuler car ton message mélange plusieurs notions et ne peut qu’embrouiller ou induire en erreur ceux qui se posent des questions…
Si je me souviens bien d’une étude faite par Porcher, aussi publiée dans Parapente Mag, la couleur “Golden” semble la moins affectée par les UV au niveau de l’enduction.
C’est quand même intéressante comment la discussion peut évoluer puis s’entretenir totalement hors-propos du sujet initial et ceci sur un “marronnier” du fofo ; “la couleur des tissus et son influence sur le vieillissement de nos voiles”
Pour autant que je sache, les cas de vieillissement prématuré de la porosité ou de la résistance au déchirement n’ont jamais été liés à la couleurs mais uniquement à des cas de mauvais rouleaux de tissu ou d’enductions loupées. Sans compter que sorti de ces cas de défauts de fabrication, c’est bien l’usage et comment on s’en sert qui définit l’usure de nos machines.
Enfin pour terminer, combien d’entre nous use leurs voiles jusqu’aux limites de porosité et/ou de résistance à la déchirure. Le marketing et nos envies nous font changer bien avant.
Perso, je sais que je ne ferai mon choix de ma couleur de voile (si j’en ai la possibilité) que par esthétisme et certainement pas par considération de résistance au soleil. Il est plus simple et efficace de ne pas déjà la laisser trainer au soleil pour rien.
Je ne trouve par ça hors sujet si tu es sur le point d’acheter une E8 (ou autre) et que tu hésites entre les couleurs existantes et les des couleurs perso. Quant à l’étude de Porcher, elle ne parle pas des vieillissements prématurés mais des couleurs qui résistent le mieux. Perso je tiens compte de ceci et n’achète plus que des voiles Golden ou Orange … mais pas du tout pour des raisons esthétiques : 1. pour être vu (sécurité) 2. pour avoir une enduction qui tient (qualité).
Ceci peut entrer dans n’importe quel sujet traitant des voiles sans pourtant être du flood. A chacun d’en tenir compte ou de s’en taper
c’est l’homeopathie appliquée au skytex ?!? :grat:
sur le fond, ces légendes urbaines en disent quand même long sur l’immaturité du milieu parapentesque – ou peut etre est ce une regression due à l’age ?
Mouaif :grat: , ce sujet est illisible depuis quelques pages malgré un gros nettoyage de la modération. Il serait plus respectueux pour les autres lecteurs de rester sur le sujet de l’epsilon 8 et de discuter des sujets annexes sur les sujets dédiés. Trouver des infos sur le comportement de cette voile au milieu d’un fatras sur les couleurs, les fermetures d’autres voiles et sur le sexe des anges est de mon point de vue rébarbatif.
