résistance des suspentes hautes et basses ?
Bonsoir,
j’aimerai connaître le niveau de résistance des suspentes hautes (plus résistantes ? moins chargées ?) et basses, est ce qu’une aile dont le suspentage bas est neuf mais pas le haut conserve un niveau de résistance correct ? la partie haute est elle un peu moins sensible à l’usure ?
merci pour les éclaircissements
tu peux préciser ce que tu veux dire par niveau de résistance des suspentes?
En plus tout dépend de la nature des ficelles, de leur histoire, de la géométrie du suspentage…
Honnêtement difficile de répondre à ta question.
Des éléments de réponse qui doivent t’intéresser :
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/problemes-avec-des-suspentes-dyneema-t11927.0.html
Sinon, d’une manière générale :
  • les suspentes hautes sont plus nombreuses donc moins chargées unitairement donc elles se contentent de diamètres plus faibles
  • les suspentes hautes sont moins nombreuses pour supporter les contraintes donc elles sont plus fortement dimensionnées
  • sur beaucoup d’ailes modernes (mais pas toutes), le matériau est différent. Il est fréquent que les hautes soient en polyéthylène qui s’affaiblit peu dans le temps. Il suffit donc parfois de changer les basses en aramide (fibre qui faiblit au vieillissement) pour retrouver un ensemble suffisamment résistant.
Si tu as une question plus précise, pose-la directement comme ça les gens pourront mieux te répondre…
bonjour,
en fait pour être plus précis, je me pose la question quand à la résistance de l’ensemble si le suspentage bas est neuf et le haut d’origine ( sur le controle: mesure résistance:mini 33, mesuré 45), est ce que je peux attendre encore un peu avant de changer le haut ? je précise que c’est pour une utilisation en aérologie calme)
merci
Si tu es dans les tolérances, tu es dans les tolérances, point.
Si tu mets du bas neuf sur du haut vieux en raccordant les suspentes entre elles comme il faut, je ne vois pas de raison que ce soit problématique.
Le boulot de dépose/repose d’un suspentage, c’est pénible. Moi je ne me vois pas faire le bas une année puis recommencer avec la totalité l’année suivante. Autant tout faire en une seule fois.
